关于平行双样有效数字保留的问题
  • 故道瓦罐
    2018/09/19
水质检测
  • 各位老师,大家在做平行双样的时候,比如最终结果要求保留一位小数,在写原始记录的时候,平行样的单个结果是保留两位小数呢,还是保留一位呢,是先保留两位小数平均后再修约呢,还是先修约至一位小数再平均再修约呢,大家都是怎么做的呢?一起来讨论一下吧。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 未来工程师
    第1楼2018/09/19
    看你代入计算公式里因子的最小位数,其中标准固定的代入数值是不看的,2次过程写完,取平均值,最后再修约至要求的数值。这样你的流程就比较好了
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 郭景祎
    第2楼2018/09/19
    如果你结果又不确定度,那就都好办。如果没有,看你自己规定,我们是平行样的保留数字和平时一样,结果报第一个,如果要取平均值,那就多取一位再修约。
  • 老兵
    第3楼2018/09/19
    做平行双样的时,如果最终结果要求保留一位小数,在写原始记录的时候,最好平行样的单个结果保留两位小数,算出平均值后再修约至保留一位小数;至于平行双样相对偏差根据精密度的上报规定,一般取2位有效数字(注意不是小数)。
  • sgxy
    第4楼2018/09/19
    对于检测结果,按说是不应该规定保留小数点后第几位的,这毫无道理。对于上报结果,可以规定保留小数点后第几位
  • Insp_ce840e77
    第5楼2019/12/19
    请问有没有出处?
    老兵(wangliqian) 发表:做平行双样的时,如果最终结果要求保留一位小数,在写原始记录的时候,最好平行样的单个结果保留两位小数,算出平均值后再修约至保留一位小数;至于平行双样相对偏差根据精密度的上报规定,一般取2位有效数字(注意不是小数)。
  • naimao
    第6楼2019/12/19
    先修约至1位小数再求平均值再修约误差比较大。先修约至两位小数在求平均值误差小些。
