【求助】求助关于溶解氧测定的问题
  • czjccycqch
    2008/11/10
水质检测
  • 我用的是碘量法测定溶解氧,在测定地表水溶解氧含量时发现,当测定的溶解氧已经达到8.8mg/L时,测得的高锰酸盐指数已经达到10mg/L了,按理论此时的溶解氧不应该有这么高,但是一直查找不出原因,不知道溶解氧测定的过程中哪个环节出了问题,一直很困惑,使用的碱性碘化钾中没有加入叠氮化钠,因为测了水样中不含亚硝酸盐,在固定过程中发现加入硫酸锰和碱性碘化钾后,溶液颜色就很深,显示溶解氧含量高,按照测得的高锰酸盐指数含量比较此时的溶解氧应偏低才对,一对于水质不太好的水测得的溶解氧却很高,查不出问题出在哪儿,请帮忙指点一下,多谢了!!!
  • guess36078
    第1楼2008/12/19
    原因可能有很多。个人认为溶解氧含量高也很正常。
    首先,环境温度低可能使溶解氧测得值比较高
    其次,水质不好可能产生富营养化
  • zgh413
    第2楼2008/12/19
    测量操作很重要, 空气中有近20%的氧气的。
  • 小不董
    第3楼2008/12/20
    碘溶液最好现配,或现标定的。测定的时候不要进空气,影响很大。
    操作正确,也有可能对的,要解释为何,还要从水中物质来分析。
  • 太白金星
    第4楼2008/12/20
    关键是正确的采样方法!
  • 快乐汗马
    第5楼2008/12/20
    采样很重要。另外,可以看出LZ没做空白,你的结果应该减去空白。
