m3169744
第2楼2018/09/26
1.如果排气泡时候压力超过5-18bar,拆开purge阀的泵头,看看过滤白头是不是脏了,更换一个过滤白头。
2.自动进样器的阀在旁路主路压力有较大变化吗?如果有,旁路压力大,六通阀堵了,拆下来清洗;主路压力大,针座毛细管堵了,拆下来反冲。
3.自动进样器没有问题的话,如果安装有在线滤器inlinefilter,可能在线滤器堵了,更换在线滤器。
4.排查柱温箱加热器部分管路,测试压力值,看是否堵了。
5.检测器排查,检测器如果堵了,需要反冲洗,用温水加50%甲醇冲洗。
最有可能是1,其次是23
,45产生问题的可能性比较小,建议按顺序排查。
