请问为什么液质进样要用初始流动相做定容液?
  • Insm_b132b9ba
    2018/09/28
液质联用(LCMS)
  • 新人刚刚接触液质。请问为什么液质进样要用初始流动相做定容液?而不用纯有机试剂作为定容液呢?对比了一下,纯有机试剂的响应值会比初始流动相高,故有疑问。
  • 该帖子已被版主-isomer加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖。转到LCMS版。
  • maii
    第1楼2018/09/29
    没有这样的说法,对于有些化合物或者进样量比较大从而导致有溶剂效应的时候,会考虑用起始流动相或者差不多接近的比例配置样品,如果没有溶剂效应,爱怎么弄怎么弄。
  • m3169744
    第2楼2018/09/29
    LCMS一般都用反相柱子,纯有机相洗脱能力太强,会导致溶剂效应,样品不容易分开,所以一般都是用初始流动相或者比初始流动相比例更低的有机相作为样品溶剂。不管怎么溶解样品,前提都是要保证样品可溶,且在进样后不沉淀。
  • hujiangtao
    第3楼2018/09/29
    纯有机溶剂会有溶剂效应的
  • weiqing
    第4楼2018/09/29
    主要是很多化合物的溶剂效应比较大,且用纯有机溶剂有时候对峰形,灵敏度和保留时间等也有影响。
  • ghb189
    第5楼2018/10/10
    这要分待测物质的,一般用纯有机相有溶剂效应,影响峰形、响应
