lcpoes
  • Insm_cc861a52
    2018/09/27
ICP光谱
  • 我们用的是lcpoes.725,今天点火40分钟左右,运行过程中,仪器突然熄火,提示炬室的门被打开或紧急熄火按钮被按下,可是我们并没有进行这两项操作啊,郁闷至极,吹扫20分钟后,继续点火。仪器又恢复正常,这到底是怎么回事啊
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • tang566
    第1楼2018/09/27
    出故障前,操作人员一直在仪器旁吗?如果操作人员一直看着,无其它人员误操作,很可能是仪器接触不良,后续观察下这个问题的概率大小。
  • JOE HUI
    第2楼2018/09/27
    软件和硬件的问题,关闭再重启下,还要留意设备微妙变化,之前我们也碰到过,我们730使用都9年,炬室门连锁装置地方长期酸环境腐蚀了导致设备炬室门关闭一直报错说没关,这样设备就无法点火,如果急用,可以打开冷锥后面就是观测窗那块,左侧有线是连锁装置,可以直接短路它,这样就不会显示报错炬室门没锁上,工程师上门也是很简单的螺丝刀就换掉它
  • qq250083771
    第3楼2018/09/28
    没关系,有时候仪器抽风,哪里感应系统出问题了
    会不会是误判吧
  • JOE HUI
    第4楼2018/09/28
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/6820439门锁开关电路
  • 999youran
    第5楼2018/09/29
    是不是排风突然停了导致的
  • Insm_cc861a52
    第6楼2018/09/29
    超纯水测出来磷含量0.41mg/升,标准样品磷含量0.0062mg/升,那么超纯水是不是会把标准样品中的磷覆盖,从而影响检测结果。这是我的理解,可是领导说不会覆盖,坚持说仪器有问题,求解。
  • 紀安
    第7楼2018/09/30
    我们也遇过
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:软件和硬件的问题,关闭再重启下,还要留意设备微妙变化,之前我们也碰到过,我们730使用都9年,炬室门连锁装置地方长期酸环境腐蚀了导致设备炬室门关闭一直报错说没关,这样设备就无法点火,如果急用,可以打开冷锥后面就是观测窗那块,左侧有线是连锁装置,可以直接短路它,这样就不会显示报错炬室门没锁上,工程师上门也是很简单的螺丝刀就换掉它
  • JOE HUI
    第8楼2018/10/01
    这个配件不贵
    紀安(v2648784) 发表: 我们也遇过
  • 紀安
    第9楼2018/10/28
    找工程師解決了
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:这个配件不贵
  • JOE HUI
    第10楼2018/10/29
    其实比较好解决的,这个配件可以自己换
    紀安(v2648784) 发表: 找工程師解決了
