第3楼2005/06/05
但是对于ICP-AES从检测方式的角度,通常分为单道顺序扫描,多道同
时接收及全谱直读型,而这三种类型仪器,正对应着磁式同位素的跳
峰接收检测,同时接收检测及干板照相检测三种类型仪器.
但对磁式同位素质谱计而言,跳峰检测与同时检测是分不开的,即对
于同位素质谱计,它既可进行跳峰接收也可进行同时接收,我们只需
在同位素软件中设置相应的Faraday CUP 即可实现跳峰检测与同时
检测的转换.
虽未接触过多道同时接收型ICP-AES,但我个人猜想,它也是可以进行
单道顺序扫描测量的,同样我们也可根据分析的需要,通过在ICP-AES
光谱软件中设置相应的接收通道,也可实现单道顺序扫描与多道同时
接收的转换.
不知我的想法正确否?望指正.
谢谢!
第5楼2005/06/07
不是很准确,同时型的,扫描是很有限的,光谱和质谱一样的
第6楼2005/06/14
多道,呵呵,通道固定。不能扫描。
第8楼2005/06/19
对于您的回应,不甚感激,我想谈一下自已的看法:
首先,在ICP-AES中,所谓同时与顺序整合型即是指"多道",且"多道"与"同时"是
等价的光谱术语,这似乎是约定俗成,我想对于每一个搞ICP-AES的分析工作者,
恐怕不会不知道.
其次,你所谓的同时与顺序整合型,也即是我上面提及的多道同时接收与单道顺
序扫描的转换.当然了,多道同时接收测量通道是固定的,但如果在分析中,我们
在ICP-AES光谱软件中只设置一个接收通道,那么,此时的多道同时接收也就转换
成单道顺序扫描型.故我想你我之所对此产生歧义,是由于对于"转换"一词的理
解不同而造成的.你若从事过质谱同位素分析的话,并且在同位素软件中设置过
测量通道的话,想必你一定会对"转换"一词有更加深刻的了解,同时你会发现,磁
式同位素质谱仪与ICP-AES是多么的相似!
电离方式:
在磁式同位素质谱计中,是靠灯丝发射的电子,表面电离,辉光放电或激光使之电
离,而在ICP-AES中,则是通过电感耦合效应产生高温使之电离.
分离方式:
在磁式同位素质谱计中,是通过质量分析器从而使不同的M/Z质荷比得已分离,而
在ICP-AES 中,则是通过光栅或其它分光系统如Fabry-Petrot干涉仪,从而使不
同的特征谱线得已分离.
分辨率:
在磁式同位素质谱计中,分辨率的公式:R=M/deltaM,(其中delta代表微小变化的
意思),体现在同位素质谱计中,即是它所对应的磁场值范围的宽窄,在而在ICP-
AES中,分辨率是公式是:R=V/ deltaV,(其中delta代表微小变化的意思,由于波
长无法用希腊字母表示,故用V代表波长频率),它的分辨率通常是通过光栅的槽
数所体现.
另外,在磁式同位素质谱计中,磁场值的选择是通过磁流调节器进行的,而在ICP-
AES中,波长的选则是通过步进电机带动光栅转动进行的,即MS的磁场值与ICP-
AES的波长是对应的.
检测方式:
同位素质谱计的检测接收方式可分为跳峰检测,同时接收检测及干板照相检测,
而这正对于ICP-AES中的单道顺序扫描,多道同时接收及全谱直读型.
最后需补充一点:
由于ICP/MS通常用于同位素分析,故将它归属于质谱仪中同位素质谱家族中的一
员,ICP/MS是以ICP作为MS的"心脏"----离子源,以MS作为ICP-AES的"眼睛"----
检测器,故ICP/MS从检测原理的角度也可分为跳峰检测,同时检测及干板照相检
测三种类型.
虽接触过单道顺序扫描ICP-AES及气体同位素质谱计,很遗憾是未曾接触过ICP-
MS.真不知自已以后有没有机会也能摸一摸ICP-MS.
若以上观点有误或需补充,还望诸位同仁不惜赐教,谢谢!
第10楼2005/06/24
受益匪浅!
哦,"同时"与"顺序"整合型原来是在"同时"的基础之上,在另一方向再设置一单道顺序
顺序检测器,如果是这样的话,应有两块光栅,一块用于单道如Czerny-Turner和Ebert
光栅,另一块用于多道,如Paschen-Runge,想必"同时"与"顺序"整合型的体积一定十
分庞大吧!此外,按您的意思,多道的光栅是固定的,不能转动,那么多道所能检测到的特
征谱线也十分有限,显然,多道的用途远不及单道.
另外,您所谓的固态检测器,如果是指CCD或CID的话,那么我俩对于ICP-AES分类的看法
可达到共识,只是表述不同而已,其对应关系如下:
顺序型——单道顺序扫描型
同时型——多道同时接收型
固态检测器型——全谱直读型
有个想法,能否让多道的光栅也旋转起来,但在接收光信号时,我们只使用一个接收通
道,此时,多道不就转换成单道了吗?这不仅可节约一笔很大的开支,而且可使多道更加
趋于小型智能化,单多两用.haha.
真是羡慕你,既玩过多道ICP-AES,又玩过ICP/MS,另外,你所谓的的最先进的ICP/MS,
想必一定有与当前IC领域中发展最为迅猛的CE或FI接口吧,它一定是HR双聚焦的吧,至
少有两台TURBO-MOLECUAR PUMB吧,极限真空在1.0EXP(-9)mbar以下吧,用户与硬件
的接口一定是基于Windows的多道可视化操作系统,且具有网络通信功能吧!
以后有不惑的问题,还望多加指正交流,先谢谢你了!
