上机浓度的计算
  • Insm_cc861a52
    2018/10/04
ICP光谱
  • 假设样品中的p含量为55ppm,定溶至100毫升,样品称样量为0.5克,怎样计算上机浓度,求解答
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • tang566
    第1楼2018/10/04
    样品中的P含量55ppm,则P的百分比含量为0.0055%,称样量:0.5g,定容100ml,计算定容后样品溶液的读数?
    样品溶液的浓度为:0.5g*0.000055/0.1L=0.000275g/L=0.275mg/L
    如果仪器读的是浓度,上机浓度为:0.275mg/L。
  • 砂锅粥
    第2楼2018/10/04
    55ppm*0.5g/100mL=0.275μg/mL(水溶液里面约等于0.275ppm)。这个浓度用ICP测有难度。
    另外请问用的哪条谱线?
  • JOE HUI
    第3楼2018/10/04
    PPM=CxVxF/M,其中C就是浓度,V是体积,F是稀释因子,M是质量,PPM就是你所说的百万分含量,此时F是默认1
  • 不忘初心
    第4楼2018/10/09
    浓度*体积*稀释因子/样品重量
  • Shy WONG
    第5楼2018/10/23
    0.5*55/100=0.275mg/L
