我们监测站接受这样的样品吗?
水质检测
  • 前几天我们收到这样一个样品(下图所示)?我们监测站可以接受这样样品吗?水样的上半部是油,下半部分是含有油的混浊的水。没有办法混合,我该怎么做CODcr?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 轶辰
    第1楼2018/09/28
    把情况反馈给客户,问下是不是要分开测
  • m3167735
    第2楼2018/09/28
    不行,支队已经把化纤厂的人给抓了,说是这个雨水井的点,一定要做出来。
    轶辰(m3191395) 发表:把情况反馈给客户,问下是不是要分开测
  • 郭景祎
    第3楼2018/09/28
    你这样的水样,要用相应的标准,可能一般的水检测标准不行吧
  • 老兵
    第4楼2018/09/28
    可以接受这样的样品,但需在委托单、样品交接记录中注明所收到样品状态的详细描述,如果样品pH>2,则还需加注不符合样品采集保存技术要求的说明,并让委托方或送样人签字确认,否则可以拒收样品,包括出具检测报告中的样品状态描述也据实填报。这样有了检测样品符合性情况的描述,说明你已尽了告知的义务,不对样品的来源(包括代表性、真实性和规范性)负责,你只对后面的样品检测工作负责。
    在做COD前必须摇匀取样做平行样,消解液和滴定液浓度配高些。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • www
    第5楼2018/09/28
    学习了。我也认为做这个样要摇匀了做,而不是只取下层水样。。。报告应该标识,只对样品负责
    老兵(wangliqian) 发表:可以接受这样的样品,但需在委托单、样品交接记录中注明所收到样品状态的详细描述,如果样品pH>2,则还需加注不符合样品采集保存技术要求的说明,并让委托方或送样人签字确认,否则可以拒收样品,包括出具检测报告中的样品状态描述也据实填报。这样有了检测样品符合性情况的描述,说明你已尽了告知的义务,不对样品的来源(包括代表性、真实性和规范性)负责,你只对后面的样品检测工作负责。在做COD前必须摇匀取样做平行样,消解液和滴定液浓度配高些。
  • m3167735
    第6楼2018/09/29
    学习了,下次一定要在委托单上写明,不符合《水质采样 样品的保存和管理技术规定(HJ493-2009) 》
  • m3167735
    第7楼2018/09/29
    这样的样品,应该是化纤行业的样品,但做化学需氧量 重铬酸钾法 应该是一样的。
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:你这样的水样,要用相应的标准,可能一般的水检测标准不行吧
  • yy_0324
    第8楼2018/09/29
    这种样品化验数据很难准确(试样上下浓度不一致呀)。
  • 老兵
    第10楼2018/09/29
    如果重采样品还能复现,建议重采和加采测油类的水样。
    m3167735(m3167735) 发表:不行,支队已经把化纤厂的人给抓了,说是这个雨水井的点,一定要做出来。
  • m3167735
    第11楼2018/09/29
    不行的,我们市的环保警察办案流程是这样的。他们先抓了人,然后他们再送水样来环境监测站。按正常程序,他们拿到证据(监测报告确实是超标的)才能抓人,但是他们担心人跑了。所以他们先把嫌疑人传唤来公安局,一个人传唤期只有24小时,因此我们必须在24小时内把样品做出来,盖好红章,再把监测报告电子档影印本传给他们。你说这么短的时间,做都来不及,重新再采样可能吗?
    老兵(wangliqian) 发表:如果重采样品还能复现,建议重采和加采测油类的水样。
