产品标准报告可以盖CNAS章吗?
实验室认可/资质认定
  • 实验室只认可了方法标准,但在出具报告时客户要求依据产品标准对是否合格进行判定,必须要将产品标准写上。这种情况是否可以盖CNAS章?如果客户又让盖章又要判定应该怎么办呢?
  • tang566
    第1楼2018/09/28
    只认可了方法标准,没认可产品标准,带产品标准的检测报告,不可盖CNAS章,否则超范围使用。
    如果要带CNAS章的判定报告,建议找有资质的第三方公司中做检测并出报告。
  • 有水有渝
    第2楼2018/09/28
    很多企业执行的是企业标准,特别是食品和饲料等行业,这些标准是不纳入认可范围的,但第三方都可以出带结果判定的报告,难道只有CMA认定的才可出判定报告吗?
  • yayicuo
    第3楼2018/09/28
    我认为可以盖CNAS章,但需注明判定标准未经过认可。这样就不存在超范围使用的问题了。
  • 很沉
    第4楼2018/09/28
    根据CNAS沟通的答复,如果产品标准里面的方法均有能力的,可以认为该产品标准在能力范围内使用,但需在下次评审时纳入能力。
    对于产品标准中没能力的项目,不能使用该产品标准进行判定,也不应使用CNAS标识。
    简单说,就是如果你检测的项目方法都是有能力的,可以评价送检样品所检项目符合该产品标准,并使用CNAS标识,也不需要备注产品标准未经过认可。
    这个答复是我们公司咨询过认可委后给出的答复。当然,如果你不使用最安全,备注未经过认可最安全。但是你这样还有客户就行。
    但不能说该产品符合该产品标准,除非你有全部的能力,并全检,但这几乎不可能。
  • 999youran
    第5楼2018/09/28
    只要测试标准通过就可以盖
  • 老兵
    第6楼2018/09/28
    可以盖CNAS章,但须在判定标题后加括号说明“本判定结论不属认可范围”。
  • m3149125
    第7楼2018/09/29
    应该不能盖吧
