问题:牛奶中14种有机氯的测定,所使用的样品前处理小柱是?
答案:2mL Tube (有机氯检测专用) 100/pk
【活动内容】
1、每个工作日上午10:00左右发布一个关于应用数据库的应用问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
【活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
yy_0324(注册ID:yy_0324)
lijing320323(注册ID:lijing320323)
PAEs(注册ID:v2911392)
dahua1981(注册ID:dahua1981)
sixingxing(注册ID:v2889187)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
方法:SPE/GC
基质:奶及奶制品
应用编号:103718
化合物:α-HCHβ-HCHγ-HCH五氯硝基苯δ-HCH七氯艾氏剂氯丹硫丹p,p’-DDE狄氏剂硫丹o,p’-DDTp,p’-DDDp,p’-DDT
SPE柱:2mL Tube (有机氯检测专用) 100/pk
色谱柱:DM-5 30m x 0.25mm x 0.25μm
样品前处理:
提取
5 g样品,加入15 mL 乙腈,涡旋混合1 min,加入15 mL乙腈、4 g氯化钠、2 mL 200 g/L乙酸铅溶液,振荡5 min,6000rpm离心2 min,收集10 mL上层清液,在40℃水浴下通入氮气吹干,加入1 mL 丙酮:正己烷(1:9),超声溶解,待净化。
净化
ProElut QuE 2ml Tube (Cat#:64576)
将待净化液转移到2 mL ProElut QuEChERS净化管,涡旋混合1 min,8000rpm离心2 min,上清液供GC分析。
色谱条件:
色谱条件
色谱柱:DM-5,30 m × 0.25 mm × 0.25 μm (Cat.#7221)
进样口温度:280 ℃
升温程序:初始温度90 ℃,保持1 min,以40 ℃/min升温至170 ℃,2.3 ℃/min升温至230 ℃。
载气:氮气,
流速:1 mL/min
进样方式:不分流进样
进样量:1.0 μL ECD:280 ℃
文章出处:天津应用实验室
关键字:牛奶、有机氯、ProElut QuEchers、DM-5、SPE、GC、ECD、α-HCH、 β-HCH 、γ-HCH、 五氯硝基苯、 δ-HCH、 七氯、 艾氏剂、 氯丹、 硫丹 、p,p’-DDE、狄氏剂、 硫丹、 o,p’-DDT、 p,p’-DDD、 p,p’-DDT
摘要:
本方案适用于牛奶中六六六、五氯硝基苯、七氯、艾氏剂、氯丹、硫丹、狄氏剂和滴滴涕等14种有机氯的检测。
图谱:
