水质检测
附件:
老兵
第1楼2018/09/29
线性差多数情况是各标准点没取准,其次是显色剂和抗坏血酸等试剂加的不一致,还有就是比色皿的配套性不好等。
wswam
第2楼2018/09/29
先加钼酸铵还是先加坏血酸。GB/6913和《水和废水监测分析方法》次序是不一样的。另外配钼酸铵的方法也不一样,不知道有没有区别。
Insm_5032c4f3
第3楼2018/10/08
总磷的曲线一般很稳定吧,按照国标的来一般没有问题,按照老兵的在重新做一次吧
第4楼2018/10/12
做了三次,最好的线性是0.98.
tdehua
第5楼2018/10/22
吸光度要在0.2-0.8之间
wyl621
第6楼2018/11/16
先加抗坏血酸再加钼酸盐,按标准上规定的来配制药品
mohmoh
第7楼2018/11/19
你用的是10mm的比色皿吧。我用的标准是GB11893-1989,和水和废水监测分析方法是一样的
