附件:
刘彦刚
第1楼2018/09/30
我知道这个对于我们做分析实验室的版友来说是有点难,所以我说的是科普,让大家对打雷这样一常见自然现象有所了解。
当我们看完全文,不难发现文中有:
可见:在第1页中,架空地线还具有短路电流分流的重要作用的说法是错误的。有同行老师提出异议说:当导线接地时,架空地线对接地电流有分作用。但我指出:导线接地时,如果没有架空地线的话,一般每一杆塔的接地电阻为10欧姆,接地电流不会很大。有了架空地线,相当于将很多10欧姆并联,接地电阻就很小了,接地电流自然要增大,从而扩大了故障,这不是重要作用,而是我们很不愿意发生的害处哦!我的老师听了我这话,只说一个字:对!
