液质联用(LCMS)
weiqing
第1楼2018/09/30
应该是管路堵了,要分段排查,先把色谱柱取下来接个两通看看柱压是否正常,如果正常那就是色谱柱堵了,要小流量好好冲一下柱子。如果压力不正常,那就要一段一段管路好好排查一遍看看是哪一段管路堵了,做农残前处理很关键,一定要把样品处理好过膜后再上机。
Insm_e7181e85
第2楼2018/09/30
谢谢
第3楼2018/09/30
如果是色谱柱堵了,需要排查预柱和色谱柱吧?
m3169744
第4楼2018/09/30
很有可能是色谱柱堵了,压力升高的话有可能是样品中有杂质未处理,堵住了管路的筛板部分,可以尝试用高比例有机相与水相交替的方法,对色谱柱进行反冲,注意反冲时候不要接检测器,直接接到废液桶即可。另外,亚2μm的色谱柱请不要反冲。
第5楼2018/09/30
dadgoh
第6楼2018/10/01
如果有预柱,可能预柱塞板堵了。反冲处理或更换。
hnteng
第7楼2018/10/01
这么高的压力,不是一般的东西堵了,应该是比较大的东西堵住了。堵筛板的可能性最大。 可以把色谱柱倒过来装,流出端不接,以低流速试着冲一下。柱子应该是2.1mm直径的吧,如果你常用是0.2ml/min,那么反冲就用0.1ml/min。
Insm_3d958f4c
第8楼2018/10/01
这个压力很高吗?一直都不知道阿,以为柱子这个流速就是这个压力呢,在仪器上把报警压力上限调高了。2.1*100,2微米柱子,0.3流速水相比例大很容易就达到。
hujiangtao
第9楼2018/10/01
把筛板换个看看行不
