维权声明:本文为zpf20031212原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
仪器信息网第三届原创大赛参赛作品-
液质联用仪(API3200 QTrap)之氮气发生器安装及使用
氮气发生器到货前全貌
小猪飞飞
第1楼2010/07/16
2.储气罐
把储气罐外面的包裹的一层一层的草剥掉之后,让人意外的是这储气罐竟然长成这个样子。外面好像是喷了漆。我原先的感觉应该是像液质联用常用的不锈钢的液氮罐一样,表面的很光亮的。安装工程师也表示不应该像这个样子。储气罐一般会有两种材质,一种是碳钢,其特点是内表面会喷漆,为的是防止生锈。但是,长期使用后,内表面的漆会脱落,还是会生锈。另一种是不锈钢。之所以怀疑图示的这个储气罐,主要还是因为其表面喷了漆。后来经有关人士证实,这个应该是不锈钢的材质,而非碳钢。我自己跟液氮罐比较的方法是用吸铁石试下,储气罐的中间部分是不能被吸铁石吸上的(上、下部分可以)。这一点虽然跟液氮罐一致,但不一定是证明它是不锈钢材质的办法。
特别注意:在挪动储气罐时,千万不能碰到所安装上去的接头( 顶部的安全阀、侧面的压力表头),因为储气罐较重、接头部分的承载会比较大,可能会造成松动,导致漏气(如图所示部位)。
在储气罐底部有排水口,正常情况下,需要每两个礼拜从底部排一次水。放水的时候要将空压机关掉,仪器处于没有气体的状态,但放水的时间很快,可以不用关闭空压机。而且从目前来看,基本上储气罐中不会有明显的水份排出,因此每两个礼拜开排水阀一分钟左右即可。
小猪飞飞
第2楼2010/07/16
3.氮气发生器
这是整套仪器的主角,但看上去很简单,仪器内部也没有什么特别的地方。发生器是英国原装的,是基于膜分离原理。
目前市面上多数氮气发生器是基于膜分离原理的(与之对应的是基于分子筛原理的)。其特点是纯度较高、维护简单、故障率低、价格较低。而基于分子筛原理的特点是纯度很高、价格贵,缺点是故障率高。
Peak NM20Z氮气发生器
氮气发生器的皇族血统(英国)
值钱的就是核心纤维膜和几种常规需要更换的过滤膜。其中核心的纤维膜的使用寿命较长。一般情况下可以使用十年甚至更长。其他的过滤膜则需要定期更换,根据环境不同更换频率也有差异。Peak这款氮气发生器上一共四个、三种过滤膜。像我这边一般是一年更换一套。
进气口(内含过滤膜) 常规更换的三种膜(有一种要同时安装两个)
氮气发生器上有三个表头,熟悉API质谱的板油应该知道其各自对应的气路和作用,在此不再赘述。工程师需要将气压力调好,从左向右的三个压力是60、100、60psi。
小猪飞飞
第4楼2010/07/16
三、常用耗材的部件号
Atlas 皮带2903 1021 48
Atlas过滤膜1622065800
Peak过滤膜1: 00-4426
Peak过滤膜2: 00-4427
Peak过滤膜3: 00-4425(同时要用两个)
四、使用感受
从氮气发生器安装到现在,尚未出现任何问题。平时主要是定期倒一下空压机的排出的水。相对之前使用的液氮罐而言,是轻松多了。因为API的质谱需要将气体一直开着,防止空气中的东西进到质谱里,因此耗气量较大。我所在的城市换气体比较慢,一般要三天的时间,因此气体到之前的三天,需要不停的更换气象色谱用的高纯氮的钢瓶,基本上一天一瓶。只要液氮用完了,仪器就不能离人。
总之,买之前也会有许多疑虑,最主要的就是怕氮气发生器的纯度不够以及耗材的价格较贵,但从使用半年的情况看来,只要能够保持环境良好(温湿度在正常范围之内、定期清理房间灰尘),应该是没有任何问题的。当然,可能潜在的问题目前还没有表现出来或者我没有注意到。各位板油们,你们在使用氮气发生器时会遇到什么问题吗?欢迎大家提问或者分享使用经验。
