【检测故事】烟用包装材料VOC检测方法探讨
  • senke
    2018/09/30
    哈罗德战队
气质联用(GCMS)
  • 烟用包装材料VOC检测方法探讨
    前言:
    挥发性有机化合物(volatile organic compounds简称VOCs)是指在101.3kPa标准压力下,任何沸点低于或等于250℃的有机化合物。VOC通过呼吸道进入人体后在短时间内会使人感到头痛、恶心、呕吐、乏力甚至出现抽搐、昏迷,并会伤害到人的肝脏、肾脏、大脑和神经系统。如苯致癌、甲醇致盲等。
    卷烟包装纸是用量较大的烟用包装纸质材料,印刷工艺比较复杂,对卷烟产品品质具有重大影响。为控制条、盒包装纸中有机溶剂的残留,维护消费者利益,避免潜在的环境污染,国家烟草专卖局组织制定了YC/T207-2014 《烟用纸张溶剂残留的测定 顶空—气相色谱质谱联用法》,采用顶空—气相色谱/质谱联用技术建立烟用包装纸等重要烟用纸张中挥发性有机化合物的定性定量方法。
    实践已经证明,上述行业标准的制定与实施,对指导卷烟产品包装的科学设计、规范卷烟纸质包装材料的生产等都具有重要的导向性作用。
    YC/T 207-2014 《烟用纸张溶剂残留的测定 顶空—气相色谱质谱联用法》提高了样品分析的通用性,增加的质谱检测手段增强了溶剂检测的定性能力,减少了干扰物造成的假阳性结果。特别是对于许可使用溶剂的检测,满足烟用材料使用物质(助剂)的许可监管要求。该方法充分发挥顶空进样简单高效的优势,减少了前处理的环节。
    烟用包装小盒与条盒如下:
    方法原理:
    在密闭容器中和一定温度下,试样中的挥发性有机化合物在气相和基质(液相或固相)之间达到平衡时,将气相部分导入气相色谱/质谱仪进行分离鉴定,经基质校正后,测定挥发性有机化合物的含量。
    试剂与材料
    该方法需要基质改正剂:三乙酸甘油酯。
    注意事项:纯度一般为色谱级,有研究表明基质改正剂纯度达不到要求会产生VOC特别是苯系物的干扰,导致假阳性的检出。
    样品预处理:
    1)试样制备应快速准确,并确保样品不受污染。每个样品制备2个平行试样。
    2)硬盒包装纸:取一张硬盒包装纸样品,裁取面积为22.0cm′5.5cm(121.0 cm2)的试样,将所裁试样卷成筒状,立即放入顶空瓶中,加入1000 mL基质校正剂,密封后待测。
    3)条包装纸
    取一张条包装纸样品,裁取面积为22.0cm′5.5 cm(121.0 cm2)的试样,将所裁试样卷成筒状,立即放入顶空瓶中,加入1000 mL基质校正剂,密封后待测。
    注意事项:1、小盒包装纸的裁切正好覆盖了印刷的主印刷面,条盒覆盖大部分的印刷面。
    2、有研究表明正反面的卷曲方式对结果有一定的影响。
    3、纸样的卷曲应用长柄镊子卷曲,放入瓶中后会形成中间空隙,不会损伤顶空进样针
    4、卷曲纸面要平整,保证吸收基质校正剂的均匀性
    5、添加溶剂应均匀添加,淋到纸样上
    去掉边角,保留主印刷面
    平行样的裁切
    长柄镊子卷曲纸样,印刷面朝里
    保持断面的平整
    将样品放入顶空瓶
    添加溶剂
    样品瓶封口
    确保裹在样品瓶颈下方的瓶盖部分没有折痕或褶皱,并用手动拧瓶盖的方式检查密封性,拧不动即为合格
    标准溶液
    标准溶液采用购买自国家烟草标准化的成品标准溶液,保持与国家局的计量一致性。
    标准曲线的制作:
    顶空进样中气-液-固三相共存,顶空气体中各组分的含量既与其本身的挥发性有关,又与样品基质有关。特别是那些在样品基质中溶解度大(分配系数大)的组分,“基质效应”更为明显。这是顶空进样的一大特点,即顶空气体的组成与原样品中的组成不同,这对定量分析的影响尤为严重。因此,标准样品不能仅用待测物的标准品配制,还必须有与原样品相同或相似的基质,否则,定量误差将会很大。
    基于以上要求,制作标准曲线时必须将烟包印刷用原纸作为基底进行标准曲线的制作。
    印刷好纸样的原纸纸样
    裁切成同等面积,烘箱80摄氏度烘烤1小时后,恒温恒湿平衡后备用。
    设备 :气相色谱质谱仪,安捷伦7890B5977A,顶空进样器(111位)安捷伦7697A
    设备条件:
    静态顶空仪样品环温度:160 oC加压时间:0.20 min
    顶空瓶:20 mL~25 mL传输线温度:180 oC充气时间:0.20 min
    样品环:3.0 mL样品平衡时间:45.0 min样品环平衡时间:0.05 min
    样品平衡温度:80 oC样品瓶加压压力:138 kPa进样时间:1.0 min
    气相色谱仪(GC)
    VOC专用毛细管柱(VOCOL柱):60 m×0.32 mm×1.8 mm
    载气:He
    进样口温度:180℃
    恒流模式:柱流量2.0 mL/min,分流比20:1
    程序升温:40℃,保持2 min,以4℃/min的速率升温至200℃,保持10 min
    质谱仪(MS)
    辅助接口温度:220℃电离方式:电子轰击源(EI)
    离子源温度:230℃电离能量:70 eV
    标准溶液谱图
  • 该帖子已被版主-symmacros加10积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • senke
    第1楼2018/09/30
    VOC分子信息及定性定量离子
    物质名称
    分子量
    沸点
    保留时间
    定量离子
    定性离子
    GC
    GCMS
    甲醇
    32.04
    64.7
    3.444
    4.391
    31
    29
    乙醇
    46.07
    78.3
    4.358
    5.539
    31
    45
    异丙醇
    60.10
    82.4
    5.134
    6.501
    45
    43
    丙酮
    58.08
    56.0
    5.445
    6.894
    43
    58
    正丙醇
    60.10
    97.1
    6.858
    8.551
    31
    59
    丁酮
    72.11
    79.6
    8.615
    10.604
    43
    72
    乙酸乙酯
    88.11
    77.0
    8.907
    10.913
    43
    61
    乙酸异丙酯
    102.13
    89.0
    10.612
    12.801
    43
    61
    正丁醇
    74.12
    117.7
    10.736
    12.953
    56
    41
    78.11
    80.0
    11.115
    13.443
    78
    77
    1-甲氧基-2-丙醇
    90.12
    120.1
    11.474
    13.787
    47
    45
    乙酸正丙酯
    102.13
    101.6
    13.071
    15.475
    43
    61
    2-乙氧基乙醇
    90.12
    135.1
    13.336
    15.840
    59
    31
    4-甲基-2-戊酮
    100.16
    116.5
    14.473
    17.015
    43
    58
    1-乙氧基-2-丙醇
    104.10
    132.0
    14.713
    17.266
    59
    45
    甲苯
    92.14
    110.6
    15.907
    18.612
    91
    92
    乙酸正丁酯
    116.16
    126.0
    17.660
    20.341
    43
    56
    乙苯
    106.17
    136.2
    20.489
    23.423
    91
    106
    间、对-二甲苯
    106.17
    144.4
    20.725
    23.675
    91
    106
    邻-二甲苯
    106.17
    144.4
    22.149
    25.162
    91
    106
    苯乙烯
    104.15
    145.0
    22.289
    25.324
    104
    78
    2- 乙氧基乙基乙酸酯
    132.16
    156.3
    22.666
    25.538
    43
    59
    环己酮
    98.15
    155.7
    23.666
    26.789
    55
    98
    丁二酸二甲酯
    146.14
    195.0
    28.971
    32.104
    115
    114
    戊二酸二甲酯
    160.17
    214.0
    33.169
    36.411
    100
    129
    己二酸二甲酯
    174.2
    110.0
    37.255
    40.593
    114
    143
    (注:以上数据基于色谱科VOCOL专用色谱柱得到的结果,不同品牌型号毛细管柱出峰顺序和保留时间会有所不同,以上仅供参考)
    方法学验证结果
    烟用包装涂布白卡纸样品的重复性、回收率和检测限试验结果
    化合物名称
    相对标准偏差
    n=6,%
    回收率%
    定性检出限
    mg/m2
    定量检出限
    mg/m2
    线性相关系数r2
    高浓度
    中浓度
    低浓度
    甲醇
    6.42
    175
    183
    167
    0.006
    0.0201
    0.9990
    乙醇
    2.90
    95
    105
    111
    0.0023
    0.0078
    0.9978
    异丙醇
    1.66
    65
    67
    65
    0.0009
    0.0030
    0.9996
    丙酮
    1.69
    83
    87
    81
    0.0008
    0.0026
    0.9991
    正丙醇
    2.39
    71
    73
    71
    0.0021
    0.0070
    0.9990
    丁酮
    1.85
    82
    85
    86
    0.0010
    0.0033
    0.9997
    乙酸乙酯
    1.92
    81
    92
    94
    0.0008
    0.0027
    0.9999
    乙酸异丙酯
    2.01
    88
    94
    92
    0.0009
    0.0030
    0.9999
    正丁醇
    4.05
    73
    70
    68
    0.0028
    0.0094
    0.9996
    1.84
    96
    98
    97
    0.0005
    0.0017
    0.9999
    1-甲氧基-2-丙醇
    3.13
    56
    57
    54
    0.0029
    0.0095
    0.9999
    乙酸正丙酯
    2.50
    77
    102
    106
    0.0011
    0.0036
    0.9992
    2-乙氧基乙醇
    5.32
    47
    37
    35
    0.0095
    0.0318
    0.9965
    4-甲基-2-戊酮
    3.08
    90
    97
    94
    0.0016
    0.0055
    0.9999
    1-乙氧基-2-丙醇
    3.98
    65
    66
    61
    0.0029
    0.0097
    0.9999
    甲苯
    3.18
    98
    102
    100
    0.0005
    0.0016
    0.9999
    乙酸正丁酯
    3.82
    91
    101
    99
    0.0015
    0.0049
    0.9999
    乙苯
    3.55
    102
    108
    109
    0.0007
    0.0024
    0.9999
    间、对-二甲苯
    3.42
    103
    108
    109
    0.0009
    0.0029
    0.9999
    邻-二甲苯
    4.16
    104
    109
    109
    0.0011
    0.0036
    0.9999
    苯乙烯
    4.60
    104
    107
    105
    0.0019
    0.0065
    0.9999
    2-乙氧基乙基乙酸酯
    7.08
    82
    85
    77
    0.0063
    0.0210
    0.9999
    环己酮
    5.23
    89
    95
    92
    0.0056
    0.0187
    0.9999
    丁二酸二甲酯
    9.09
    76
    80
    82
    0.0183
    0.0609
    0.9998
    戊二酸二甲酯
    9.64
    83
    84
    82
    0.0469
    0.1563
    0.9999
    己二酸二甲酯
    9.40
    90
    87
    83
    0.0656
    0.2187
    0.9998
  • symmacros
    第2楼2018/09/30
    请楼主今天编辑好,明天一早就要审核了。谢谢
  • symmacros
    第3楼2018/10/01
    很详细,图片清洗,赞。
  • senke
    第4楼2018/10/01
    已经编辑完成了,谢谢朱老师。
    由于写的匆忙,有些东西写的不是清楚,也没有润色
    symmacros(jimzhu) 发表:请楼主今天编辑好,明天一早就要审核了。谢谢
  • senke
    第5楼2018/10/01
    谢谢,还没有写的比较满意,润色不足
    symmacros(jimzhu) 发表:很详细,图片清洗,赞。
  • yy_0324
    第6楼2018/10/01
    分析 烟用包装材料VOC检测方法,学习这方面知识。
  • sallysally
    第7楼2018/10/02
    这个voc柱子分离很好,图漂亮。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:国庆快乐!
  • senke
    第8楼2018/10/02
    VOC专用柱
    sallysally(sallysally) 发表:这个voc柱子分离很好,图漂亮。
  • symmacros
    第9楼2018/10/02
    操作过程很详细,既是我没有经验的人看后都会做了。
  • symmacros
    第10楼2018/10/02
    请问计算公式是怎样的?
