化妆品的样品加标回收率
化妆品检测
  • 求助:化妆品做样品加标回收率实验中,往已知含量中的样品中加标样,标样的含量是如何确定,是只要在标准曲线范围内就可以了吗,还是说有具体规定要如何加,加多少这种?求解答,谢谢!
  • tiger204
    第1楼2018/10/01
    一般是以待测样品中的含量为基准,在样品中待测物的含量值附近,如果是多样品测试尽量包含所有样品的浓度范围
  • 该帖子已被版主-isomer加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 检测老菜鸟
    第2楼2018/10/01
    通常是以样品的含量确定加标量,而实际上通常做样品并不会先做样品再做加标,所以加标可以以标准曲线中间点作为加标量。
  • 墨佳
    第3楼2018/10/01
    附近的话有梯度要求吗,是尽量让待测样品加标样后的浓度处于标准曲线低中高这样可以吗?待测样是要取已知含量的半量吗
    tiger204(v2926134) 发表:一般是以待测样品中的含量为基准,在样品中待测物的含量值附近,如果是多样品测试尽量包含所有样品的浓度范围
  • 墨佳
    第4楼2018/10/01
    那低中高浓度的设置就是处于标曲偏高浓度的范围吗,这个梯度是可以的吗
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:通常是以样品的含量确定加标量,而实际上通常做样品并不会先做样品再做加标,所以加标可以以标准曲线中间点作为加标量。
  • tiger204
    第5楼2018/10/02
    上下一个数量级吧,主要是涵盖你所有样品的浓度,比方说你的样品都是1,那也没必要做到100去,如果是0.1-100,那就把加标范围做到0.1-100
    墨佳(Ins_b1ef7743) 发表: 附近的话有梯度要求吗,是尽量让待测样品加标样后的浓度处于标准曲线低中高这样可以吗?待测样是要取已知含量的半量吗
  • 老兵
    第6楼2018/10/04
    加标量一般为待测样品中含量的0.5-2倍,最多不超过3倍。
  • m3145687
    第7楼2018/10/04
    如果已知样品大概浓度范围,加0.5到2倍,如果不知道大概浓度范围,一般加标准曲线中间点浓度或含量
  • Ins_c9217dda
    第9楼2021/05/22
    比如说我样品浓度是0.2吸取0.87毫升 那标品的浓度为0.2,吸取0.02毫升,这样对吗
    老兵(wangliqian) 发表:加标量一般为待测样品中含量的0.5-2倍,最多不超过3倍。
