压铸铝合金拉伸试样加工模具开发失败经历
  • 沧海青城
    2018/10/06
    分析者端木精英队
试验机/硬度计
  • 压铸工艺是铝合金制品加工最常用的方式之一,为了防止出现铝合金在压铸过程中出现粘模情况,压铸用铝合金中铁元素一般控制在0.6%以上。
    同时,压铸铝合金需达到一定的力学强度,如YL113牌号压铸铝合金,抗拉强度需达到230MPa以上。一般拉伸试样,都是按照GB/T13822压铸有色合金试样,按相应的工艺要求进行压铸成型。但目前有些客户要求本体取样,或按GB/T 1173《铸造铝合金》进行重力浇铸成型。
    我们在本体取样时,发现因为产品结构厚转薄部位较多,内部气孔很难消除,在本体取样时,破坏了压铸表面致密层后,因为气孔造成的过早断裂情况高达2/3,很容易造成误判。在根据GB/T 1173《铸造铝合金》制作的模具进行重力浇铸成型后试验,虽然力学性能基本能达到要求,但在浇铸时合格率不高,表面易出现冷隔、欠铸现象,同时模具还容易出现变形,导致试样错型。
    为了尝试按顾客要求,结合相关资料,我们重新设计了一套浇铸模具,采用上下结构,定位销定位的方式,有效避免错型情况;同时,按资料上说能提高浇铸合格率。
    模具制作好后,进行了试制。
    实际情况并不如资料上所说,合格率达到90%。在试制时连续浇铸15模,均不同程度的出现冷隔,及收缩情况。不论是由上往下浇铸,或由下往上浇铸,均不能得到满意的结果,难道是资料有误?
    再研究下资料,资料是按ZL101等试验结果来验证的。现在也只能用ZL101铸造用铝合金试验,试验结果是满意的,浇铸至第二模即未出现冷隔、收缩等情况。
    试验说明该模具结构只是适用于浇铸铝合金,而不是压铸铝合金也适用。两者之间有什么差别呢,那就是铁元素,因为浇铸铝合金为了保证良好的流动性,及热处理需求,铁元素一般不得高于0.3%,而压铸铝合金则必须大于0.6%,一般在0.7%左右。铁在铝合金中会严重影响流动性。
    分析该模具在浇铸压铸用铝合金时,由于压铸用铝合金铁含量高,流动性本身比较差,模具温度较低时导致出现局部浇铸不满,温度过高时,又出现收缩。
    故浇铸方式取得拉伸试样,并不适用于压铸铝合金,在与顾客反复沟通,并举例后,顾客同意采用GB/T13822压铸有色合金试样的要求进行加工。
  • yayicuo
    第1楼2018/10/06
    失败是成功之母,总结经验,继续前进。
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沧海青城
    第2楼2018/10/06
    是的,不过已经找到出去的路了
    yayicuo(v3253952) 发表:失败是成功之母,总结经验,继续前进。
  • symmacros
    第3楼2018/10/11
    分析的很细致,赞。
  • 沧海青城
    第4楼2018/10/11
    细也不细,只是个绝地反击
    symmacros(jimzhu) 发表:分析的很细致,赞。
  • yy_0324
    第5楼2018/10/12
    压铸铝合金拉伸试样加工模具开发失败经历!您的知识专业性强,请介绍一下您的行业信息!
  • 沧海青城
    第6楼2018/10/12
    铝合金压铸啊
    yy_0324(yy_0324) 发表:压铸铝合金拉伸试样加工模具开发失败经历!您的知识专业性强,请介绍一下您的行业信息!
  • 端木
    第7楼2018/10/15
    模具贵不贵,要是定制的话什么价格
  • 沧海青城
    第8楼2018/10/15
    两千左右,不算贵,都上不了固定资产,但这个教训值钱
    端木(icetrob) 发表:模具贵不贵,要是定制的话什么价格
  • 小不董
    第9楼2018/10/17
    压铸和浇铸区别从工艺上有区别,成型后的机械强度也不一样吧。
    磨具,你们自己加工吗?
  • 沧海青城
    第10楼2018/10/17
    对,机械性能是有略微差别的,模具是委外加工的
    小不董(doxw0323) 发表:压铸和浇铸区别从工艺上有区别,成型后的机械强度也不一样吧。
    磨具,你们自己加工吗?
