en_liujingyu
第8楼2018/10/11
测量设备合格性的控制使用计量检定来完成。计量检定使用的是计量标准,计量标准的准确度等级一定要高于被检测量设备的准确度等级。
期间核查是为了控制测量设备的稳定性,不是为了确保测量设备的合格性。期间核查使用的是核查标准,核查标准关键是稳定性好,其准确度等级不一定高于被核查测量设备的准确度等级。核查标准可以是任何量值稳定的物件,也可以是一个稳定的量值信息,甚至废品可能更适合于充当核查标准。因为废品经过长期使用,报废后又经过风吹雨打,得到了非常充分的时效处理,比高等级的新购计量标准具有更好的“稳定性”。
例如,对秤量是500克的天平进行期间核查,可以在垃圾堆里寻找一块报废的500克砝码,或500克左右的废铜烂铁,将其锈迹和杂物打磨清洗干净,确保其不再锈蚀,就是一个非常好的核查标准。
具体核查方法是:在被核查的天平检定并给出合格证书后,立即用该天平对核查标准进行称量,称量结果a不论多大,将其存档备案。以后按规定的期间核查时间间隔,用该天平对该核查标准不间断地进行称量(核查),若每次称量(核查)结果均在a克附近,即与a的差值在被核查天平稳定性要求范围内,即表示该天平稳定性合格,检定状况没改变,期间核查即通过,天平可继续使用。否则期间核查判为不合格,天平立即禁用,并对上次核查合格之日起至本次核查不合格之日止的时间段内,使用该天平测量的产品进行风险追踪,如果确有质量风险,就应对此时间段测量的产品执行“产品召回”,或派人去客户现场排除风险。这个过程如果用控制图进行控制,会更加直观和有效。
