高卧东山 2007/01/07
楼上几位,因为是在前处理版,所以我猜楼主问的不是你们说的这种“密封” 他很可能是指做某种类似消解操作的时候,能保证试剂不会泄露,做完后又要好开的那种。。 其实就是个特别严的盖子,能承受一定的压力和温度。。 不知道我猜的对不对~
sinasing 2007/01/05
以前有个老专家教过我们,好象也是将试剂放在一个玻璃容器中,然后将口子烧红,封住,不知道一样不/
molybdenum 2007/01/07
玻璃试管一般都可以在高温下烧融的,所以可以密封; 石英试管用乙炔焊封,我正要用
tom宝宝 2007/01/07
去化学用品商店买,肯定有
重金属 2007/01/07
应该有的卖!
