气体检测
郭景祎
第1楼2018/10/08
没做过,是什么领域的?
老兵
第2楼2018/10/08
如果是水的铬酸钡二苯碳酰二肼分光光度法,斜率在0.1左右;气的铬酸雾现在很少用这个方法,大多是用离子色谱法。
yy_0324
第3楼2018/10/09
铬酸雾铬酸雾的斜率在0.1范围内合适相合知识。
第4楼2018/10/09
你这文字表述不清。
Insm_e33a41ca
第5楼2018/10/16
就是气的铬酸雾,用二苯碳酰二肼分光光度法做
隐露辞
第6楼2018/10/29
我的曲线斜率也是在0.03左右,采气体积按照标准的感觉太小。加大采气体积误差会小一点
丹丹808
第7楼2018/11/16
吸光度变一点标准偏差就好大,做方法验证的时候都做不出标准的检出限
Ins_c180236b
第8楼2023/08/29
我也做不出来,比检出限高
