离子色谱(IC)
tiger204
第1楼2018/10/09
有可能是样品污染了,你再做三次平行看看
UNM
第2楼2018/10/09
3个样是同一个样品吗?首先可以接着走下前面2个样,确定仪器没问题. 如果仪器没问题了,那就是样品污染了或者是样品分布不均匀.重新再取第三个样重新分析.
Insm_803ec5a0
第3楼2018/10/09
亚硝酸根的峰一般很小,可以放大谱图比较看看差异.查看基线,背景是否有较大差异.再次把原样品进样比较.重新配置样品进样查看,把器皿清洗干净,避免交叉污染.
老兵
第4楼2018/10/09
两个样平行,一个样数值直接差了3倍可以作为高度异常值(离群值)剔除。
zyl3367898
第5楼2018/10/09
第3个样重新测,为防止仪器污染,可以把前两个样再测一下。
荆棘鸟
第6楼2018/10/09
最后一个样的平行不太好,建议先看谱图,如果积分和质控样品没有问题,重测一下此样品。
Insm_c9029c68
第7楼2018/10/09
是这样的,这个不行平的样,是复测样,先进的样与之前的数值差不多,最后一针小了三倍,查看了图谱最后一针与杂峰比较接近,但积分没有异常,说样品被污染也不是数值变大,说仪器有问题其他数值又正常,真不知道是哪方面的问题
