实验室管理/LIMS
初心
第1楼2018/10/10
在干燥器里放硅胶,每天检查,硅胶变色及时更换,对照品可以放在西林瓶里,塞上胶塞,压铝盖。
栀子花开
第2楼2018/10/10
对于固体标准品(对照品)来说,储存在阴凉、干燥处即可,你对每个小瓶进行蜡封,已经做得很好了。一般的包装方式,标准品使用前都要先进行干燥处理,然后才能称量、配制,你可以在这一方面下点功夫。具体的干燥条件,需视标准品种类而定,没有统一的标准。
郭景祎
第3楼2018/10/10
想要保证质量,楼上说的就比较全面了,如果不放心就定期标一下呗
双鱼
第4楼2018/10/10
美国Parafilm封口膜了解下.
老兵
第5楼2018/10/10
小瓶蜡封好了就行,如不放心可将其再放入装有硅胶的密封罐置于冰箱储存。
senke
第6楼2018/10/10
可以放在小型干燥器皿中在放在冰箱里。
weiqing
第7楼2018/10/10
拧紧瓶盖,用封口膜包裹瓶口,如要求比较高可放入干燥器内再放入冰箱,冰箱要定期除霜除冰,此外每隔三个月或者半年核查一下标准品。
ian.cheng
第8楼2018/10/10
冰箱里放干燥剂效果是否好呢
zyl3367898
第9楼2018/10/10
干燥器里都放硅胶吧,定时更换。
