花都寻雪
第10楼2018/10/10
今天用 1微升的微量注射器取了一针100ug/mL的二硫化碳中苯溶液标准样,从上部液体进样孔扎进去试验,标样是昨天开的,拿塑料膜包口,皮筋扎口放一天了。出图如下,应该算正常吧
又从六通按老掉牙的规范方法(GB/T 11737-1989居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法)用注射器收集100mL含苯的解析气(没办法,设备也是老旧型号,解析仪和气相色谱仪分离的,也没有加装自动进样的装置),然后从六通全打进去试了,不再是以前的无峰,但是峰很乱,还有往下走的,应该是和我们收集解析气和进样的手法、工具不行关系很大
问题1:现在设想去买根1mL的气密进样针,从收集的100mL含苯的解析气中取1mL从上部的液体进样孔直接扎气化室试验,不用六通进,这样是不是就会正常出峰了?
问题2:我们按GB50325-2010民用建筑工程室内环境污染控制规 ,空气中苯含量限值≤0.09mg/m3,采样时用0.5L/min的流量用吸附管吸附10L空气中的苯,再用问题1中方法解析进样,实际进毛细柱里的苯含量很低,按限值算进柱的苯含量只有0.009ug,这个量能否检测出,能否出峰
问题3:若能出峰检测,那我用100ug/mL的二硫化碳中苯溶液标准样分别取1uL、2uL、4uL、10uL、20uL用活性碳管吸附,按问题1方法解析进样试验,然后做回归曲线,利用回归曲线是不是就可以算出空气中的苯含量了
问题4:曲线取点时:按100ug/mL的二硫化碳中苯溶液标准样分别取1uL、2uL、4uL、10uL、20uL ,用问题1中方法是不是就对应实际进毛细柱的苯含量0.001ug、0.002ug、0.004ug、0.01ug、0.02ug,这样曲线就包含了常见的空气中苯含量,然后换算成每1m3空气中的苯含量就可以了
问题有点多,麻烦各位专家老师耐心解答、检查我的计算是不是有问题,万分感谢。
