voc甲烷面积变小
  • 叽叽咕咕
    2022/05/18
气相色谱(GC)
  • 聚光的voc,甲烷定量是1ml总烃的是0.1ml甲烷的面积从带开始的十倍变成现在的差不多是
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 通标小菜鸟
    第1楼2022/05/18
    老化一下柱子,检查一下进样口是否有漏气情况,还有楼主两根柱子使用多久了?柱子也是有寿命的
  • 叽叽咕咕
    第2楼2022/05/18
    就用了一年
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:老化一下柱子,检查一下进样口是否有漏气情况,还有楼主两根柱子使用多久了?柱子也是有寿命的
  • 通标小菜鸟
    第3楼2022/05/18
    楼主先老化一下填充柱吧
    叽叽咕咕(Insm_1e77a06b) 发表:就用了一年
  • bfm00
    第4楼2022/05/18
    检查下是不是漏气或者堵了。
  • 安平
    第5楼2022/05/18
    总烃和甲烷都减小了。 目前重复性如何呢?
    考虑是否气源不良,是否系统存在污染。
    可以更换气源,老化色谱柱系统实验。
    第6楼2022/05/18
    用了一年,应该没什么问题,先老化,或者换根新柱子,先看看情况。
  • xiaoheihei
    第7楼2022/05/18
    甲烷定量环1ml,峰面积应该更大的,估计是柱子漏气,阀漏气,或者柱子脏污污染了,最好找一下说明书,看看柱压力变化,老化一下色谱柱,标准气走一下看看和原本标准气对照一下就明白的,没啥复杂的东西。
  • 叽叽咕咕
    第8楼2022/05/19
    有没有可能是定量环的问题
    xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:甲烷定量环1ml,峰面积应该更大的,估计是柱子漏气,阀漏气,或者柱子脏污污染了,最好找一下说明书,看看柱压力变化,老化一下色谱柱,标准气走一下看看和原本标准气对照一下就明白的,没啥复杂的东西。
  • 叽叽咕咕
    第9楼2022/05/19
    请问有没有可能是定量环的问题
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:用了一年,应该没什么问题,先老化,或者换根新柱子,先看看情况。
  • 叽叽咕咕
    第10楼2022/05/19
    请问有没有可能是定量环的问题
    安平(byron1111) 发表:总烃和甲烷都减小了。 目前重复性如何呢?考虑是否气源不良,是否系统存在污染。可以更换气源,老化色谱柱系统实验。
