原子荧光测汞用硼氢化钾试剂一般选用什么级别的就可以了
原子荧光光谱(AFS)
  • 原子荧光测汞用硼氢化钾试剂一般选用什么级别的就可以了
  • tiger204
    第1楼2018/10/11
    汞含量一般都很低,要注意试剂和器皿带来的背景值,所以还是建议用优级纯的,如果你的待测样品中汞含量高,试剂空白可以忽略,那也可以用分析纯
  • wangjunyu
    第2楼2018/10/11
    应助工程师
    一般是使用分析纯就可以了
  • m3031334
    第3楼2018/10/12
    好的。谢谢
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:一般是使用分析纯就可以了
  • m3031334
    第4楼2018/10/12
    谢谢
    tiger204(v2926134) 发表:汞含量一般都很低,要注意试剂和器皿带来的背景值,所以还是建议用优级纯的,如果你的待测样品中汞含量高,试剂空白可以忽略,那也可以用分析纯
  • huangza
    第5楼2018/10/17
    注意空白就行了,分析纯应该也可以的
  • lingyi509
    第6楼2018/10/18
    一般用分析纯,没必要那么高的纯度吧,分析纯够用了。好像由硼氢化钾带来的污染听说的比较少。
  • wangjunyu
    第7楼2018/10/29
    应助工程师
    硼氢化钾或氢氧化钠污染的也是有的,但是不会像酸那么多,同时硼氢化钾优级纯的不好买
    lingyi509(lingyi509) 发表:一般用分析纯,没必要那么高的纯度吧,分析纯够用了。好像由硼氢化钾带来的污染听说的比较少。
  • m3031334
    第8楼2018/11/13
    优级纯的确实不好买
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表: 硼氢化钾或氢氧化钠污染的也是有的,但是不会像酸那么多,同时硼氢化钾优级纯的不好买
