化学药品分析方法验证测试部分设计思路
  • 影子
    2018/10/13
    分析者端木卓越队
常用设备综合讨论
  • 化学药品分析方法验证测试部分设计思路
    平常看到的基本上是某个具体物质的分析方法验证,其做法当然会有所不同,根据本人日常工作的经验与需求,更多的是关注验证测试操作的部分,一旦考虑不周,可能就得重新来做;如果实验部分提前设计好了,测试操作会顺畅得多,对实验室数据的完整性也是大有益处,往往能起到事半功倍的效果。本人在日常工作中,常常遇到由于考虑不周,导致多次收到客户或官方关于分析方法验证的补充要求;本次为了参加原创大赛凑数,特结合日常注册经验以及与下游客户打交道的经验,在此谈一谈分析方法验证时关于测试部分的设计思路,以便于制定一个漏洞不算太多、注册之后不至于被客户或官方挑出太多毛病的分析方法验证方案。
    以某原料药(以下简称为A)中颇为复杂的有关物质分析方法(假定该方法中除纯度外,有2个限度标准均为0.2%的已知杂质)为例,所用仪器设备为HPLC。我们知道,分析方法的验证在中国药典附录9101、美国药典附录1225、ICHQ2中都有描述,基本验证项目包括专属性、线性与范围、准确度、精密度、检测限、定量限、耐用性;除此之外,溶液稳定性也是必不可少的,对于有关物质测试项目,降解试验的研究也是非常关键的。当然,一个好的验证方案里面必须要有人员职责分配、培训、所需试剂清单及级别、设备的验证情况、分析条件、溶液的制备、计算公式等等,这些东东不算复杂,咱就直接切入正题,针对验证项目及测试操作而谈。
    1、溶液配制(以下只写明需要配制哪些溶液,具体配制内容不细聊)
    1.1流动相。
    1.2空白溶液。
    1.3专属性溶液:A标准溶液,2个已知杂质标准溶液,2个已知杂质加A样溶液各1份。(补充说明:空白溶液及A标准溶液在分析方法中是有的,后两个溶液若分析方法中未提及,则2个已知杂质标准溶液的浓度可自行确定,通常是按限度标准如0.2%来配制,也可以略高,方便能确切地看到杂质的保留时间即可,2个已知杂质加样溶液的浓度通常按含限度0.2%的杂质浓度制备)。此部分需要做降解试验,以确认降解杂质是否会对测试有干扰,由于降解试验太过复杂,在此不做描述。
    1.4系统适应性溶液:制备分离度溶液、A标准溶液各1份。
    1.5制备2个已知杂质检测限溶液1份。
    1.6制备原料药A检测限溶液1份。
    1.7制备2个已知杂质定量限溶液1份。
    1.8制备原料药A定量限溶液1份。
    1.9杂质线性溶液:2个已知杂质的LOQ,50%(这个浓度可自行根据需要选择),80%,100%,120%(也有做到150%或更高的,可自行根据需要选择,要求至少有5个点)各制备3份。
    1.10原料药A线性溶液:主成分LOQ,50%(这个浓度可自行根据需要选择),80%,100%,120%(也有做到150%或更高的,可自行根据需要选择,要求至少有5个点)各制备3份。
    1.11杂质回收率溶液: 2个已知杂质的LOQ,80%,100%,120%各制备3份。(注意准确度上限浓度不能超出线性范围的上限。)
    1.12原料药A回收率溶液:主成分的LOQ,80%,100%,120%各制备3份。(注意准确度上限浓度不能超出线性范围的上限。)
    1.13方法精密度溶液:准备6份样品加0.2%2个已知杂质的溶液。
    1.14中间精密度溶液:另一检验人员在不同的天,准备6份与方法精密度同样批号的样品加0.2%杂质的溶液。
    1.15耐用性溶液:耐用性的测试条件较多,有不同柱温、不同批号或不同厂家的柱子、不同流速、不同流动相比例、不同的流动相pH等,每次只改变一个条件。通常的变化范围流动相比例变化±5%、流动相pH值变化±0.2、柱温变化±5℃、流速变化±20%。每一个条件需系统适应性溶液(分离度溶液和A标准溶液)1份,样品加0.2%2个已知杂质的耐用性测试溶液1份。
    1.16 样品测试溶液。
    2、实验测试操作过程
    2.1 系统适应性:分离度溶液进1针,计算原料药A、2个已知杂质间的分离度;A标准溶液进6针,计算6针主峰面积的RSD、拖尾因子、理论板数等。
    2.2 专属性:空白溶液,A标准溶液,单个杂质标准溶液,单个杂质加样溶液各1针,看主成分及杂质的保留时间,以及分离度是否符合要求。
    2.3 杂质检测限:杂质检测限溶液3针,计算2个已知杂质峰的信噪比。
    2.4 杂质定量限:杂质定量限溶液6针,计算2个已知杂质峰的信噪比以及峰面积的RSD。(注意定量限的精密度和回收率必须要做)
    2.5 原料药A检测限:原料药A检测限溶液3针,计算2个已知杂质峰的信噪比。
    2.6 原料药A定量限:原料药A定量限溶液6针,计算主成分峰的信噪比以及峰面积的RSD。(注意定量限的精密度和回收率必须要做)
    2.7杂质线性范围:各线性溶液分别进1针,每个浓度平均结果进行线性回归,计算线性方程、相关系数、浓度范围。
    2.8原料药A主成分线性范围:各线性溶液分别进1针,每个浓度平均结果进行线性回归,计算线性方程、相关系数、浓度范围。
    2.9杂质回收率:各回收率溶液分别进1针,与理论结果比较,计算回收率。
    2.10原料药A回收率:各回收率溶液分别进1针,与理论结果比较,计算回收率。
    2.11方法精密度: 6份方法精密度溶液各进1针,计算6份测试的主成分峰面积RSD以及2个已知杂质含量RSD。
    2.12中间精密度:另一检验人员在不同的天使用不同的仪器,在系统适应性符合要求后,6份中间精密度溶液各进1针,计算12份主成分峰面积RSD以及2个已知杂质含量RSD。
    2.13耐用性:每一个不同条件下系统适应性符合要求后,耐用性测试溶液2针,与未改变条件时的杂质大小进行比较。
    2.14 溶液稳定性:标准溶液与供试品溶液的稳定性都需要做,可根据测试序列运行的时间插入其中,每次1针,至少5次,计算不同时间主成分峰面积RSD以及2个已知杂质含量RSD或者比较杂质大小差异。
  • symmacros
    第1楼2018/10/13
    很详细的化学药品分析方法验证测试部分设计思路,学习了。
  • 影子
    第2楼2018/10/13
    谢谢朱老师
    symmacros(jimzhu) 发表:很详细的化学药品分析方法验证测试部分设计思路,学习了。
  • qianguiyun1
    第3楼2018/10/14
    分析真全面
  • qianguiyun1
    第4楼2018/10/14
    就没有国家标准参考吗?
  • 影子
    第5楼2018/10/14
    大神,重点不在这里
    做新药研发的,分析方法基本上完全得自已建
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:就没有国家标准参考吗?
  • 沧海青城
    第6楼2018/10/15
    非常专业啊
  • 端木
    第7楼2018/10/15
    我是来拜读影子大神的作品的,比我们平常做的要细致好多
  • qianguiyun1
    第8楼2018/10/15
    影子(hyheying) 发表: 大神,重点不在这里
    哦,研发得花很多精力
  • wangjunyu
    第9楼2018/10/31
    应助工程师
    实验设计好就能少走很多弯路遇到问题也就有思路
  • JOE HUI
    第10楼2018/11/07
    学习了影子大神的作品
