如何在Excel表格设计中体现“QbD”
  • Ins_d30d8932
    2018/10/12
实验室建设
  • 质量源于设计(Quality by DesignQbD)这一理念首先出现在人用药品注册技术规定国际协调会议(International Conference on Harmonization ofTechnical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human UseICH)发布的Q8中。类似的,MHRA的数据完整性指南很大程度上借鉴了ICH的观点:基于风险的方法,数据的生命周期概念。对于数据完整性的管控,相似的催生了Data Integrity by DesignDIbD)概念,简单地讲,就是通过系统的设计和流程的设计来保证数据完整性和可靠性。
    Microsoft Excel有一个叫“数据验证”的功能,下面将以实际案例说明如何在Excel表格设计中体现数据完整性源于设计这一理念。
    注:本文采用Windows10操作系统和Microsoft office 2013版本进行介绍。
    第一部分:设置数据输入类型和范围
    我们知道,根据现行美国药典(USP41-NF36)凡例和通则(GENERAL NOTICES AND REQUIREMENTS)之“8.20”章节(见USP原文)对于“About”的解释为“a quantity within 10%”,并用“Accurately Measured”和“Accurately Weighed”进行了举例说明。
    1 USP 凡例和通则
    某公司有USP标准的原料Ethopabate,如何在设计Ethopabate含量计算的电子表格中运用现行美国药典(USP41-NF36)凡例和通则(GENERAL NOTICES AND REQUIREMENTS)之“8.20”章节的内容呢?
    首先,我们需要在现行美国药典Ethopabate原料各论(USP Monographs)下找到“Assay”部分的内容(见USP原文截图)
    2 Ethopabate 各论
    Ethopabate原料各论规定:含量溶液的配置为,取40mg Ethopabate 原料。那么按照凡例和通则(GENERAL NOTICES AND REQUIREMENTS)之“8.20”章节之规定,分析人员的称量范围只允许是40mg±10%,即36.00mg~44.00mg之间。于是,我们在设计Ethopabate含量计算电子表格,设置Ethopabate称样量输入的单元格时,可以加入“数据验证”。
    打开“Ethopabate USP Assay Calculation Template”工作表,选中样品称样量录入的单元格G14G15,选择“数据”→“数据验证”,设置“数据验证”条件:小数,介于最小值36.00,最大值44.00之间,点击“确定”。
    :“验证条件”中“允许”项目的设置,类型可以是任意值、仅为整数类型、仅为小数类型、序列(即下拉菜单)类型、仅为日期类型、仅为时间类型、限制文本长度等等。并在“数据”项目的设置中选择限制条件,“介于”“未介于”“等于”等等。
    3 条件格式设置
    尝试输入“数据验证”范围内的数值,可以正常输入。
    4 输入测试
    尝试输入“数据验证”范围之外的数值,无法正常输入。
    5 输入测试
    小结:“数据验证”设置本身十分简单,不简单的是我们如何根据相关法规或文献,或工作经验合理设置“数据验证”范围,“数据验证”的设置从流程上降低了数据完整性风险,体现了数据完整性源于设计(DIbD)的理念。如果我们此处不设置“数据验证”,那么可能出现如下情况:实验人员称样量超出药典规定,如称样量小于36.00mg或大于44.00mg,这一操作本身就违反了药典规定,若未被及时发现,后续实验将都是无用功。
    第二部分:“数据验证”功能验证
    上述设置的“数据验证”功能,在做Excel表格验证时,需要对相关功能进行验证。验证时,要注意设置的边界条件,即边界值,在验证时需要加以考虑。下面仅针“第一部分”的设置撰写测试脚本进行测试,供同行参考:
    测试项目:“数据验证”功能验证
    编号
    测试步骤
    预期结果
    实际结果
    测试结论
    打开工作簿“Ethopabate USP Assay Calculation Template”,输入进入密码和修改密码工作簿被成功打开(截屏) 通过失败
    在“G14”单元格(输入Sample-1称样量的单元格)中输入字母、文本、日期、特殊符号无法输入,出现提示信息“此值与此单元格定义的数据验证限制不匹配”(截屏) 通过失败
    3
    在“G14”单元格中输入数值“35.99”和“44.01无法输入,出现提示信息“此值与此单元格定义的数据验证限制不匹配”(截屏) 通过失败
    4
    在“G14”单元格中输入数值“36.00”和“44.00数据成功输入(截屏) 通过失败
    在“G14”单元格中输入数值“40.00数据成功输入(截屏) 通过失败
    第三部分:其他“数据验证”设置
    在实际应用过程中,我们还可以从提高输入效率,降低输入错误率的角度设置“数据验证”,如设置下拉菜单等等。
    下拉菜单设置方法一:打开需要设置下来菜单的工作表,选择需要设置下拉菜单的单元格,选择“数据”→“数据验证”,设置“数据验证”条件:序列,在“来源”中设置下来菜单内容,以逗号隔开,设置完毕后,点击“确定”。
    6 下拉菜单设置方法一
    7 下拉菜单设置方法一
    下拉菜单设置方法二:在“相关表格”中,选中“部门列表”中的所有部门(即查找范围),选择“公式”→“名称管理器”→“新建”,创建一个命名为“接收部门”的查找范围待引用。
    8 下拉菜单设置方法二
    在“主表格”中,选择要设置下拉菜单的单元格,点击“数据”→“数据验证”,设置数据有效性,选择“序列”类型,“来源”设置为“=接收部门”,点击“确定”。
    9 下拉菜单设置方法二
    下拉菜单设置成功。
    10 下拉菜单设置方法二
    总结:小编此番介绍意在抛砖引玉,为同行们打开思路并深入浅出的讲解数据完整性源于设计这一理念,希望对各位同行有所启示。
    转自微信公众号:实验室信息化与自动化
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • qianguiyun1
    第1楼2018/10/14
    谢谢分享!
  • Ins_d30d8932
    第2楼2018/10/16
    谢谢支持!
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:谢谢分享!
  • qqqid
    第3楼2018/10/18
    数据完整性,在很多设计中是被忽略的。
    严谨的设计需要数据完整性验证。
  • Ins_d30d8932
    第4楼2018/10/21
    非常同意您的观点。
    qqqid(qqqid) 发表:数据完整性,在很多设计中是被忽略的。
    严谨的设计需要数据完整性验证。
