分光光度计空白问题
紫外可见分光光度计(UV)
  • 分光光度法中试剂空白和零管有何区别,为什么都使用了试剂空白做参比了,还要测零管的吸光度!
  • tiger204
    第1楼2018/10/12
    个人觉得,试剂空白涉及的是样品处理的背景,零管是涉及标线的背景,如果两者一致可以不用做
  • 郭景祎
    第2楼2018/10/12
    试剂空白有可能吸光度比较大,因为有些项目有颜色,但是零管一般吸光度很低,没有颜色
  • 老兵
    第3楼2018/10/12
    空白准确的分类应该是全程序空白和校准曲线空白,前者是与样品分析完全一致,后者则不带前处理,样品吸光度须减去空白吸光度,不宜直接用空白来参比,尤其是显色后不稳定的项目。两者一致可只做校准曲线空白,这两种空白的吸光度通常都是按要求用规定的纯水或溶剂来参比。
  • 有水有渝
    第4楼2018/10/13
    楼主能把是哪一个方法说明一下吗,有的时候零管是计入标准曲线的
  • tang566
    第5楼2018/10/13
    零管(校准曲线空的):采用纯水加试剂空白做参比;
    全程序空白(样品空白):采用没有样品的前处理溶液加试剂空白做参比;
    理论上:全程序空白(样品空白)的吸光度大于等于零管(校准曲线空的)的吸光度。
    样品的真实吸光度=样品测的吸光度-全程序空白(样品空白)空白的吸光度才合理。
