紫外可见分光光度计(UV)
秋月芙蓉
第1楼2012/05/05
看来计算器的妙用蛮大的,感谢LZ的无私分享
an3003
第2楼2012/05/05
其实好多废弃的东西,都可以发掘新的用途,只要能想到。
祥子
第3楼2012/05/05
楼主好聪明。看了半天才明白怎么弄的了。对我很有用,我也一直苦恼没标准石英管呢。这个帖子一定要顶。另外也要学习楼主的精神。
第4楼2012/05/05
谢谢祥子老师夸奖,让我们共同进步,互相学习吧。
夕阳
第5楼2012/05/05
我对旋光仪是外行,因此看得是一头雾水:(1)旋光仪是做什么用的?(2)图中工具是做什么用的?原理是什么?(3)这个小工具的组成部分的名称是什么(除了半圆仪我认识)?各有什么作用?
第6楼2012/05/05
(1)旋光仪作用测量旋光度、比旋度、糖度等。(2)图中小工具是用于粗略校正旋光仪旋光度测量的,用于替代昂贵的旋光管。(3)图2中黑色小方块是偏光片,通过手动转动有机玻璃板改变偏光片的偏光角度并从半圆仪指示出偏光的角度。把这一工具放入样品室,替代被测样品,用仪器测量这一工具就可以从仪器上显示出角度,通过和量角器刻度对比就可得出旋光仪偏差有多大。
第7楼2012/05/05
谢谢楼主的解释,我有了一个初步概念啦!不过光线是从偏光片中间通过吗?
第8楼2012/05/05
是的,其实就是测的偏光片的偏转角度。
第9楼2012/05/05
从图中看,偏光片的中点是安装在圆珠笔芯上的,如果光是从偏光片中间通过的话,那个圆珠笔芯的内径很小啊!不会损失光能量吗?建议楼主画一个简单的测试示意图,这样大家就清楚啦!
xkcpu
第10楼2012/05/05
我想问:偏光片原理是什么啊,为什么偏转一下它的角度会有不同的旋光度值啊,(因为我在校正仪器时用的是买的标准旋光管,我尝试偏转它的角度后并没发现有旋光值的改变啊。)
