样品测试
多个样品测试
色谱条件
色谱仪:RPIC-2017离子色谱仪
检测器量程:无需设定
抑制器:WLK-8A阴离子抑制器
流速:1.0mL/min
抑制电流:100mA
定量环:500μL
淋洗液浓度:10-40mM梯度淋洗(见表3)
样品处理
1. 水样的采集与保存按标准GB/T5750.10-2006执行
2. 水样处理
常规水样经过0.45μm滤膜过滤后直接进样;
含有有机物的样品可以过RP柱去除有机物;
硬度高的样品可以先过钠柱去除钙、镁等离子,以免对抑制器造成损害。
技术指标
重复性:市售XX山泉瓶装饮用水连续进样3次,得到如下谱图及结果:
标准曲线:
1. 低浓度标准曲线2-20μg/L
图4. 浓度2-20μg/L标准系列谱图
2. 标准规定标准曲线5-100μg/L
图 5. 浓度 5-100μg/L 标准系列谱图
表6. 浓度5-100μg/L标准系列原始数据
图 7. 浓度 2μg/L BrO3-标准谱图
离子色谱
第4楼2018/11/06
两位版主指出的问题非常正确,在这方面考虑不周。现补充一下:
通过以上数据和谱图,我们充分了解了国产离子色谱仪分析饮用水中溴酸盐的实际情况,实际样品分析重复性优于1%,溴酸盐检测下限优于0.14ug/L,溴酸盐加标回收率95.6%,溴酸根与氯离子为代表的其它离子基线分离,低浓度与高浓度两组曲线均得到满意的结果,可用于实际样品的分析中。
本文以 青岛睿谱分析仪器有限公司 的RPIC-2017离子色谱仪测试数据为根据完成分析过程,以上数据虽不能代表所有的国产离子色谱仪水平,但展示出了以睿谱RPIC-2017型离子色谱仪为代表的国产离子色谱仪所能达到的实际水平,为用户采购仪器提供了参考。
本文对第三方检测公司采购离子色谱有一定的参考价值,因为作为企业,采购仪器时经常在采购成本与仪器性能间纠结,很难做出选择,采购进口仪器性能有保证可是价格过高,采购国产仪器又不太了解,性能怎么样?稳定性怎么样?本文系统介绍了使用国产仪器分析饮用水中溴酸盐的过程,谱图清晰,数据完整,是第三方检测公司了解国产仪器,特别是RPIC-2017离子色谱仪测试水平的一个窗口,不必实地考察即可知其全貌。
