基本是这样估算的,实际就是按照集气罩进气口的大矩形框的面积算,如果是面光源投影,这样也没啥问题,如果是点光源,那就说不清楚了
老兵(wangliqian) 发表:GB 18483-2001早该修订了,可操作性差,单凭一个排气罩投影面积和发热总功率就很难测算。按光影的原理,集气罩落在台面上的阴影外轮廓线包围的面积才是它的水平投影面积,距离越高这个投影面积就越大,折算出来的浓度就越低。由于投影面积无法估算,监测人员习惯上是把油烟净化器的集气罩四个边上的交点到灶台面的垂足所形成的封闭图形的面积视为投影面积,这其实是不严谨的。楼主是不是这样估算的?
