仪器检定/校准/计量
tang566
第1楼2018/10/13
我认为0.0001g天平是满足标准要求的。标准要求的精度是0.0001g,是仪器示值,准确度只要满足0.001g就好。
刘彦刚
第2楼2018/10/14
我认为是够了。但是,不知你Mcp算的是什么哦?
西瓜猫猫西瓜
第3楼2018/10/18
我曾经纠结过这个问题,楼主写的“但在标准正文中写到称量1±0.05g,精确到0.0001g,那么我的计量要求中的误差范围是否为±0.0001g?”在我以前看来,“精确到0.0001g”,那不是要求0.0001g是准确值,而不是估值吗?那我们不是应该配置0.00001g的么?如果配置0.0001g,这个读数得最后一位是准确的吗?
luckfish
第4楼2018/10/18
但标准中明确要求配置的天平感量0.0001g,这样看就不用配到十万分之一的天平啊。所以这个有矛盾?
第5楼2018/10/18
我也不知道,很苦恼
