仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2018/10/15
酸度计输入阻抗引起的示值误差,本来就是因为输入阻抗大小引起的,当然可以用输入阻抗大于等于多少来表示哦!此时就有近似等较输入阻抗大于等于10的12次方欧姆,而不是pH了。规程本也就给出了两种选择,见截图:
Insm_585e65f4
第2楼2018/10/15
实际检定时如何能看到输入阻抗是多少欧?为什么要用"近似等效"?检定证书需要写欧姆的范围?
第3楼2018/10/15
1、实际检定时如何能看到输入阻抗是多少欧?如要测算出输入阻抗值,可参考《离子计》检定规程:2、为什么要用"近似等效"?因为给出的输入阻抗大小范围,与输入阻抗引起的示值误差不可能完全严格对应。3、检定证书需要写欧姆的范围?如果你参考《离子计》检定规程测算出输入阻抗是多少,就写多少,不需要写欧姆的范围。
第4楼2018/10/15
近似等效输入阻抗大于等于一乘以十得十二次方欧一一一一为什么是大于不是小于
第5楼2018/10/15
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 因为输入电阻是越大越好的。
第6楼2018/10/15
0.01级规程mV规定小于正负百分之0.1FS——-这个FS如何理解
第7楼2018/10/15
FS是满量程两个英文单词的第一个字母,表示引用误差:
第8楼2018/10/15
PH计的mV满量程是多少,也有多个量程
第9楼2018/10/16
单量程,0~1000mV和0~-1000mV。
第10楼2018/10/16
谢谢刘老师
