水质检测
轶辰
第1楼2018/10/15
COD计算简单说一下,首先空白样和水样的硫酸亚铁差值,计算其电子转移数量.这就相当于是水样中还原物质的电子转移数量.然后按照COD定义的单位【mg(耗氧量)/L(水样)】进行单位变换.
tiger204
第2楼2018/10/15
这个还要看之前用了多少重铬酸钾吧,差两倍也正啊
第3楼2018/10/15
您说的这个测试方法是如何操作的呢?直接用亚铁滴定么?
第4楼2018/10/15
对啊,就是重铬酸钾滴定法
流浪1899
第5楼2018/10/16
水样消耗量是空白消耗量的最少2倍,就是空白的消耗量减去水样的消耗量为负值,COD也为负值!
第6楼2018/10/16
我可能没表述清楚,实际上是空白消耗的硫酸亚铁铵的量为24.2毫升,而水样消耗的硫酸亚铁铵的量为50毫升以上,有的水样消耗的硫酸亚铁铵的量更大!
第7楼2018/10/16
这样看来是不正常,检查一下的重铬酸钾和亚铁溶液配的有没有问题,还有指示剂显色有没有问题
bx2614
第8楼2018/10/16
应该是样品中含有氧化性物质,需要先除掉
第9楼2018/10/16
同时做了质控样 ,质控样都没问题!考虑是锅炉软化水有问题
第10楼2018/10/16
对 就是考虑到这点 不知道怎么处理 会不会又引进新的干扰因素
