微波消解
tang566
第1楼2018/10/15
120度出现爆罐,温度不高,出现在消解罐底部,说明反应剧烈,罐内压力大。样品量有些多,样品的称样量可以减少吗?
qq250083771
第2楼2018/10/15
反应太剧烈造成的可以在预消解设备上加热消解,让大量气体溢出后在微波消解上消解就行了0.3g样品应该不多
tiger204
第3楼2018/10/15
不要硝酸和双氧水一起加,先加硝酸预消解一小时后再加双氧水,反应一会再盖盖子
第4楼2018/10/15
如果样品量不能减少,需要考量增加预消解的方式来避免爆罐,增加预消解,会增加样品前处理时间。
rnk123456
第5楼2018/10/16
好的 谢谢
第6楼2018/10/16
谢谢
第7楼2018/10/16
预处理的话 预计需要多长时间
第8楼2018/10/16
大概一小时吧大量气泡冒尽就差不多了
第9楼2018/10/16
1小时左右,主要看,你样品的活跃程度,这需要你们做实验来对比验证多少时间合适。预消解,可以是常温预消解,如果被测元素允许,可以考虑预消解时加热,如控制温度在60度左右。
wangjunyu
第10楼2018/10/16
可以先把样品加酸放置过夜
