蔬菜和水果中甲基异柳磷方法验证
  • avih1981
    2018/10/17
    鹤壁农检联合队
农残检测
  • 蔬菜和水果中甲基异柳磷方法验证
    1、目的
    通过方法验证,确认本实验室在人、机、料、法、环方面都满足标准方法的要求,确认实验室具备采用《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》(NY/T 761-2008)检测的能力,《 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》(NY/T 761-2008)标准方法对农药残留甲基异柳磷的检测在加回收率、相对标准偏差、数据的线性上符合《实验室质量控制规范 食品理化检测》(GB/T 27404-2008)标准要求,《 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》(NY/T 761-2008)和《植物性食品中甲基异柳磷残留量的测定》(GB/T 5009.144-2003)均能满足农药残留甲基异柳磷检测的通用要求。
    2、方法简介
    试样中甲基异柳磷农药用乙腈提取,提取液经过滤、浓缩后,被注入气相色谱,农药组分经毛细管柱分离,用FPD检测器检测。保留时间定性,外标法定量。
    3、仪器设备验证情况
    3.1方法对设备配备的要求
    方法对测试设备要求
    气相色谱仪
    配FPD检测器
    电子天平
    1mg、0.1mg和0.001 mg
    3.2实验室现有设备配备及验证情况
    设备名称
    气相色谱仪
    配FPD检测器
    电子分析天平1mg
    电子分析天平0.1mg
    电子分析天平0.001mg
    设备型号
    7890B
    SL202N
    T200
    JA503H
    设备编号
    YQ077
    YQ062
    YQ054
    YQ061
    是否有操作、维护保养作业指导书
    有,编号为NJYA-WH-76-2017
    有,编号为NJYA-WH-62-2012
    有,编号为NJYA-WH-54-2012
    有,编号为NJYA-WH-61-2012
    检定/校准机构
    鹤壁市质量技术监督检验测试中心
    鹤壁市质量技术监督检验测试中心
    鹤壁市质量技术监督检验测试中心
    鹤壁市质量技术监督检验测试中心
    检定/校准有效期
    2019.11.09
    2018.12.10
    2018.12.10
    2018.12.03
    检定证书编号
    化字第20171103-0013
    力字第20171205-0232
    力字第20171205-0233
    力字第20171205-0410
    检定/校准结果是否满足要求
    4、环境条件验证情况
    4.1方法对测试环境的要求
    方法对测试环境无特殊要求,符合实验室日常环境控制条件即可。即满足仪器室温湿度要求即可。
    温度要求:15℃ ~30℃;湿度要求:≤75%。
    4.2目前对环境的设施和监控情况
    环境控制设备配置:空调
    环境监控设备配置:温湿度表
    4.3 环境验证情况
    环境验收报告
    日期
    地点
    温度(℃)
    湿度(%RH)
    2018.02.15
    气相
    22
    21
    2018.02.16
    20
    21
    2018.02.17
    21
    22
    2018.02.18
    20
    23
    2018.02.19
    21
    22
    验收结论:根据不同时间对实验室环境温湿度测试,温度满足15℃~30℃要求,湿度满足≤75%要求,故环境条件满足设备及检测工作环境要求,
    5、人员能力验证情况
    5.1 该项目人员配备情况
    该项目配备人员共2 人,人员均为本科以上学历,均持有上岗资格证。
    5.2 人员培训及考核情况
    培训内容
    考核方式
    考核结果
    仪器授权
    人员档案
    NY/T761-2008
    GB/T5009.144-2003
    实操
    合格
    具备
    建立
    6、标准物质及试剂验证情况
    6.1方法所需标准(物质)溶液及试剂要求
    标准品为甲基异柳磷标准溶液,试剂均为分析纯,水为至少二级水。
    6.2配备情况
    实验室按照上述标准要求配备试剂,且均验收合格。标准品的信息请见下表。
    标准品中文名称
    纯度
    有效期
    保存条件
    甲基异柳磷
    农业部环境保护科研监测所
    100 μg/ml
    2018/12/1
    0-4℃
    7、方法验证情况
    表1:《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》(NY/T 761-2008)加标回收试验结果
    添加
    含量
    检测结果
    均值
    回收率
    准确度标准要求%
    准确度评价结果
    mg/kg
    mg/kg
    实验1
    实验2
    实验3
    实验4
    实验5
    实验6
    mg/kg
    0.05
    0.05103
    0.05000
    0.05132
    0.05470
    0.05351
    0.05280
    0.05223
    96
    60-120
    符合
    0.1
    0.1047
    0.1053
    0.1042
    0.09716
    0.1000
    0.1000
    0.1019
    100
    80-110
    符合
    0.5
    0.5107
    0.5125
    0.5021
    0.5129
    0.5158
    0.5072
    0.5102
    98
    80-110
    符合
    表2:《植物性食品中甲基异柳磷残留量的测定》(GB/T 5009.144-2003)加标回收试验结果
    添加
    含量
    检测结果
    均值
    回收率
    准确度标准要求%
    准确度评价结果
    mg/kg
    mg/kg
    实验1
    实验2
    实验3
    实验4
    实验5
    实验6
    mg/kg
    0.05
    0.04388
    0.04338
    0.04417
    0.04260
    0.04372
    0.04335
    0.04352
    114
    60-120
    符合
    0.1
    0.09503
    0.09364
    0.09596
    0.09423
    0.09650
    0.09664
    0.09533
    105
    80-110
    符合
    0.5
    0.4755
    0.4835
    0.4861
    0.4920
    0.4942
    0.5000
    0.4886
    102
    80-110
    符合
    表3:《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》(NY/T 761-2008)精密度结果
    添加
    含量
    检测结果
    均值
    标准偏差SD
    变异系数RSD
    精确度标准要求%
    精确度评价结果
    mg/kg
    mg/kg
    实验1
    实验2
    实验3
    实验4
    实验5
    实验6
    mg/kg
    mg/kg
    0.05
    0.05103
    0.05000
    0.05132
    0.05470
    0.05351
    0.05280
    0.05223
    0.00197
    3.8
    -20~+10
    符合
    0.1
    0.1047
    0.1053
    0.1042
    0.09716
    0.1000
    0.1000
    0.1019
    0.00122
    1.2
    -20~+10
    符合
    0.5
    0.5107
    0.5125
    0.5021
    0.5129
    0.5158
    0.5072
    0.5102
    -20~+10
    符合
    表4:《植物性食品中甲基异柳磷残留量的测定》(GB/T 5009.144-2003)精密度结果
    添加
    含量
    检测结果
    均值
    标准偏差SD
    变异系数RSD
    精确度标准要求%
    精确度评价结果
    mg/kg
    mg/kg
    实验1
    实验2
    实验3
    实验4
    实验5
    实验6
    mg/kg
    0.05
    0.04388
    0.04338
    0.04417
    0.04260
    0.04372
    0.04335
    0.04352
    0.00055
    1.2
    -20~+10
    符合
    0.1
    0.09503
    0.09364
    0.09596
    0.09423
    0.09650
    0.09664
    0.09533
    0.00121
    1.3
    -20~+10
    符合
    0.5
    0.4755
    0.4835
    0.4861
    0.4920
    0.4942
    0.5000
    0.4886
    0.0075
    1.5
    -20~+10
    符合
    表5:《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》(NY/T 761-2008)校准曲线数据线性
    标准溶液浓度
    0.0
    0.1
    0.2
    0.4
    0.8
    2.5
    5.0
    斜率
    y轴截距
    曲线相关系数 ( r2)
    曲线相关系数标准要求
    评价结果
    响应值
    2120.53
    4143.75
    8452.34
    25416.8
    54433.2
    10799
    -221
    0.9995
    0.995
    符合
    表6:《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》(NY/T 761-2008)数据线性
    添加
    含量
    检测结果
    均值
    斜率
    y轴截距
    曲线相关系数 ( r2)
    曲线相关系数标准要求
    评价结果
    mg/kg
    mg/kg
    实验1
    实验2
    实验3
    实验4
    实验5
    实验6
    mg/kg
    0.0
    0.0
    0.0
    0.0
    0.0
    0.0
    0.0
    0.0
    1.0196
    0.0004
    0.9985
    0.995
    符合
    0.05
    0.05103
    0.05000
    0.05132
    0.05470
    0.05351
    0.05280
    0.05223
    0.1
    0.1047
    0.1053
    0.1042
    0.09716
    0.1000
    0.1000
    0.1019
    0.5
    0.5107
    0.5125
    0.5021
    0.5129
    0.5158
    0.5072
    0.5102
    表7:《植物性食品中甲基异柳磷残留量的测定》(GB/T 5009.144-2003)数据线性
    添加
    含量
    检测结果
    均值
    斜率
    y轴截距
    曲线相关系数 ( r2)
    曲线相关系数标准要求
    评价结果
    mg/kg
    mg/kg
    实验1
    实验2
    实验3
    实验4
    实验5
    实验6
    mg/kg
    0.0
    0.0
    0.0
    0.0
    0.0
    0.0
    0.0
    0.0
    0.982
    0.0027
    0.9985
    0.995
    符合
    0.05
    0.04388
    0.04338
    0.04417
    0.04260
    0.04372
    0.04335
    0.04352
    0.1
    0.09503
    0.09364
    0.09596
    0.09423
    0.09650
    0.09664
    0.09533
    0.5
    0.4755
    0.4835
    0.4861
    0.4920
    0.4942
    0.5000
    0.4886
    由上述各表格可以看出:
    1、《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》(NY/T 761-2008)方法不同甲基异柳磷添加含量方法的添加回收率在96%-100%,相对标准偏差在0-3.8%,数据的线性相关性可以达到0.995以上,符合《实验室质量控制规范 食品理化检测》(GB/T 27404-2008)标准要求。
    2、《植物性食品中甲基异柳磷残留量的测定》(GB/T5009.144-2003)方法不同甲基异柳磷添加含量方法的添加回收率在102%-1114%,相对标准偏差在1.2-1.5%,数据的线性相关性可以达到0.995以上,符合《GB/T 27404-2008实验室质量控制规范 食品理化检测》标准要求。
    由此说明《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》(NY/T 761-2008)和《植物性食品中甲基异柳磷残留量的测定》(GB/T 5009.144-2003)均能满足农药残留甲基异柳磷检测的通用要求,两种标准方法对农药残留甲基异柳磷的检测都适用。
    8、结论
    从仪器设备验收情况、环境条件验收情况、人员能力验收情况、标准物质及试剂情况、方法验证情况来看,《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》(NY/T 761-2008)方法对农药残留甲基异柳磷的检测适用,且在实验室足够成熟,测试结果的线性、最低检出限、精密度及准确度符合要求,可以开展实际样品的实验分析。
  • 该帖子已被版主-我是风儿加10积分,加2经验;加分理由:原创
    第1楼2018/10/17
    标准的方法验证模板,数据翔实,设备也记录的详细。
  • zjn1123
    第2楼2018/10/22
    没有检出限的验证
    第3楼2018/10/22
    可以忘写了。
    第5楼2018/11/05
    甲基异柳磷可以用NY761来检测,检出限也比5009低。
  • 小狮子zhuzhu
    第6楼2018/11/06
    老师您好,请问761里面没有甲基异柳磷的检出限,检出限是怎么做呢?还有就是方法验证的时候需要做检出限吗?我看这个里面并没有涉及到检出限
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:甲基异柳磷可以用NY761来检测,检出限也比5009低。
  • MMYG
    第7楼2018/11/08
    实验结论符合27404的要求,但是没有得出满足方法的要求的结论
  • MMYG
    第8楼2018/11/08
    NY/T 761根本就没有甲基异柳磷这个参数?!
    第9楼2018/11/08
    是的,但用NY761来做,甲基异柳磷回收率也很好,它要用5009.145来做。所以要做方法验证。
  • s20060959
    第10楼2018/12/03
    5009.145用毛细柱做是否作为非标方法处理?
