农残检测
GRANT
第1楼2018/10/17
预热的时间够了吗?
senke
第2楼2018/10/17
像是不稳定,空跑基线也是这么样的吗?
www
第3楼2018/10/17
首先你的基线输出太高,这个问题要先解决。。。气是否纯度不够。检测器使用时间很长的话,需要更换放射源的吧
yy_0324
第4楼2018/10/17
ECD测有机氯农药,还需查找资料,尽一步分析掌握其方法!
hhk123
第5楼2018/10/17
检测器预热时间应该是够的了,我昨晚已经高温老化一晚了
第6楼2018/10/17
用的是热电的仪器,基线是没有的看的,我做过程序升温,信号值也只是在200内飘动
第7楼2018/10/17
感谢的你回答,气体纯度是用钢瓶的,气体公司给的纯度是99.999%,检测器是很久没有使用了,老化了两天再使用的。我是之前在论坛里提过问的,已经做了进样口的维护,换了一根新的柱子。这是我之前在论坛提问的帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/6973970。希望可以找到解决的办法
黑色豆子
第8楼2018/10/17
检测器热清洗的时间太长了吧,是工程师指导的么?
第9楼2018/10/17
我看论坛里有人建议热清洗48h,工程师是建议烘烤到正常,我是前天烘烤到下班还没到正常值,然后过了一夜
xiaogumd11
第10楼2018/10/17
气源纯度是不是正常的?假如换气 了,可能也有影响
