X射线荧光光谱仪(XRF)
老兵
第1楼2018/10/17
负值不修正,按“<检出限”值或“ND”来报出结果。
tang566
第2楼2018/10/17
我们实验室的做法,负值按“ND”或“<检出限”出报告。
玉米馒头
第3楼2018/10/17
啥元素,粉末压片还是熔融制样,大概含量,仪器条件,楼主你得说清楚,才能判断是仪器灵敏度不够还是工作曲线的问题,基体校正是用的理论系数法、基本参数法还是经验系数法。
Insm_8e4c265b
第4楼2018/10/17
粉末压片的冰铜 含量在0.00x左右 用的经验系数法
第5楼2018/10/17
冰铜的话应该是粉末压片了。应用经验系数法的前提是基体相近,待测元素含量在标准曲线范围内,而且经验系数法可能出现为了线性更“好”的工作曲线而过度校正的情况。标准序列中各标准组分加和多少,如果接近100的话,可以换用基本参数法,结果应该有所改善,至少不会离谱。再者,如果样品与标准序列基体一致的话,看看待测元素响应强度是不是太低了,如果是真低的话(也有可能是谱线重叠的缘故),那就要么未检出或者换用别的分析方法。你应该不是测的贵金属吧?
