X射线荧光光谱仪(XRF)
alexright
第1楼2008/02/23
压片用的什么材料,压力、时间、粒度、质量等等?
yycqj
第2楼2008/02/23
压球团矿,30吨30秒,但成功率不高
阿义
第3楼2008/02/23
首先看粒度是否小于200目的、适当的减少样品量,不要加太多样品
ayaku
第4楼2008/02/24
压样前,烘样可能效果要好点。如果效果不好,可选择加入1~2滴酒精。
缺水的海豚
第5楼2008/02/27
可以增加到40T不?
逆水寒
第6楼2008/06/22
用没用粘结剂
wpl369
第7楼2008/06/23
可以考虑使用絮凝剂,或者少放点样品,压力过大也可能会出现这种现象
retsch_china
第8楼2008/07/14
1. 要求粉碎后的粒度小于200目2. 可适当加点粘连剂3. 选好合适的压片尺寸4. 程序压片
sohotuzi
第9楼2008/07/17
可以使用轻质基体的粘接剂粘接一下啊,如粉状石蜡啊,甲级纤维素啊什么的!!
xianxin
第10楼2008/07/24
可以加10%的微晶纤维素
