电化学综合讨论
guo_505
第1楼2007/01/19
我们用的是梅特勒的全自动电位滴定仪,也存在这个问题,不过很轻松就可以解决了。遗憾的是不知道你的具体情况。
nuterlover
第2楼2007/11/07
是漏气了,密封不好,你的看管哪个结头不好,拧紧一下,不能拧紧就的换管件了
Ω 离子分析
第3楼2007/11/07
需要看是从什么地方出的气泡,不一定是管路的事情。
greengrass
第4楼2007/11/08
首先管路要干净,不易附着气泡。第二管路密封性好,不易进气泡;第三实验时,搅拌的漩涡离滴定头远一点,搅拌速度不要太快,产生大量气泡;出现了气泡之后先prepare buret,仍有气泡,则只有关机,手弹管路或者进行检查上面的几点问题。
liu21dongdong
第5楼2007/11/08
首先检查下管路有没有漏气现象,主要是三通阀那里,然后按下排空键,排空液体。
ueig
第6楼2007/11/12
先看看管路有没有拧紧,有没有脏东西,清洗一下。滴定管里放的碱强不强,虽然管子耐腐蚀,但是如果长时间的存放也会出现玻璃腐蚀漏气的情况。
liyanbin
第7楼2007/11/12
防扩散头不是滤膜,你看看是不是交换单元中活塞和玻璃管磨损太厉害了,如果不是在加液过程中一直出气泡那就问题不大,即如果气泡是静止的就不影响,哦,请问哪里的用户,可以找响应的办事处,他们的服务态度很好
lyhcat
第8楼2008/07/22
电话他们的工程师,找到相应解决办法去排除就是了。
andysw
第9楼2008/08/04
对,最好的方式是找到万通工程师,具体问题具体分析,我觉得万通的售后服务还行。
桃花流水
第10楼2008/08/04
我用的是794.你这种现像是漏气了,密封不好.
