其他仪器综合讨论
guojtjt
第1楼2007/01/08
从你分析过程中可以看出原因本身很多,甲胺磷(原药和乳油)国家标准就没有气相色谱分析方法,你用的是毛细管吧,甲胺磷样品对色谱柱会起钝化作用,色谱峰响应值会变低,影响柱效.你不妨用液相色谱方法(标准中的仲裁法)就没有你所出现的问题了.
6160368
第2楼2007/01/09
我用的是大口径的毛细管柱(0.53)DB-17和 DB-1701两根柱子大概用了一年了,正出的好好的,请问老师用过气相做过甲胺磷吗?
第3楼2007/01/09
气象没有做过.气相做过!
hsq_kitty
第4楼2007/01/09
第10楼2007/01/09
做有机磷用什么柱子比较好?
归一
第11楼2007/01/10
甲胺磷易分解,不稳定,做不出与昨天做的气相工作也有关,初始温低点,升温速率快点。其标准溶液最好用新配制的,试试。有机磷分析有许多气相色谱柱可用,一般中等极性的为好。注意积累别人文章中介绍的各种分析有机磷的柱子。农药残留系列讲座也介绍了许多柱子。
abshuhuhuhu
第12楼2007/01/17
确实甲胺磷不好做,以前我们做也是一样,甲胺磷不容易出峰。别人用HP-5的柱子做的好好的,我们也不容易重现,不过别人用的hp-5是大口径毛细柱,我们的是.32和.25都试过。
hubeizhen
第13楼2007/01/17
我也遇到与楼主相同的问题,一根HP-5ms柱用了一段时间后,甲胺磷、乙酰甲胺磷、乐果这三个标样进去低浓度不出峰了,高浓度时峰形很差,拖尾严重。请问1楼的同行:甲胺磷为什么会对柱子有钝化作用,能讲具体一点吗?是不是标样进多了会对柱子不好?
雨叶
第14楼2007/01/19
我们也遇到过这样的问题,可能最主要的是衬管的问题吧,现在,我们就用甲胺磷、乙酰甲胺磷来判定衬管是否该换了。出峰一不好就换玻璃棉,基本上都解决了。
