气质联用(GCMS)
附件:
UNM
第1楼2018/10/19
可以先消除背景再去匹配,这样匹配度就会高了.
tang566
第2楼2018/10/19
匹配度低,说明样品中碎片离子与谱库检索物质产生的碎片离子匹配低,不是此物质的可疑度大。提高匹配度,谱库检索前,先扣除背景,或想方法提高背测物的含量,如:增大进样量或样品的提取量等,或让色谱柱分离出的峰纯度好。
轶辰
第3楼2018/10/19
软件会根据质荷比,质量数等信息来匹配对应的物质,匹配度越高,越可能是该物质
symmacros
第4楼2018/10/19
请问什么谱库?
GRANT
第5楼2018/10/19
一般设置29 ,其实你的数据匹配度低,主要和谱库是否匹配、目标峰分离得好不好,响应强度、峰型有关系,还有扣背景
第6楼2018/10/19
NIST11
zwq1973
第7楼2018/10/19
有时候匹配度高也不一定就对,匹配度低也不一定就不是,光靠软件匹配标准谱图来定性还是有点不保险,最好结合保留时间或保留指数来印证。
第8楼2018/10/19
不能只是看匹配度,要看保留时间,出峰顺序等。另外应该逐个峰赛选判断,这种自动检索的报告只能是参考一下。
第9楼2018/10/19
谢谢,TXT文件里面有,没有打开。
belinda227
第10楼2018/10/19
请问怎么消除背景呢?
