气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/12/03
避免塑料产品接触,包括瓶盖等。玻璃器皿烘干,丙酮淋洗。
Lee-L
第2楼2013/12/03
可是一般进样瓶盖也是在塑料袋里啊!我是把用洗衣粉洗过的玻璃器皿用纯水洗净、烘干,再用正己烷淋洗,可以吗?
第3楼2013/12/03
瓶盖如果是PVC盖的话,试剂就不用了,聚四氟乙烯无问题。可以这样洗。
cheng
第4楼2013/12/03
空白样。玻璃材质的瓶子放在马弗炉350度烘烤。
第5楼2013/12/03
350度不会损坏瓶子吗?
第6楼2013/12/03
烤太久的话有时候瓶口会有小小的缺口。不过不影响使用。一般测试都没什么含量的,你就没必要烤,如果有含量就烤。
ningmeng
第7楼2013/12/03
所有器皿需用玻璃制品
依风1986
第8楼2013/12/03
我们都是直接烘箱里面烘烘
蓝是那么的天
第9楼2013/12/03
尽量使用玻璃器皿前处理,方法空白试剂空白不可少。
tang566
第10楼2013/12/04
釆用乙醇或丙酮来清洗器皿。
