jeasy
第1楼2007/01/06
21. When you get down to it
get down to...是指「追究出最根柢的原因」,也就是把层层的原因摊开,在抽丝剥茧之后所得到最精确最原本的那个
答案。
22. let someone off
let someone off是指「放某人一马」,也就是let someone off the hook,就如同你在钓鱼,鱼儿上了「钩」hook,而你把
它放掉let it off the hook「放它一马」。
23. I don’t know what came over me.
这句话的使用时机是,当你觉得自己方才或是回想当时的举动反应,跟平常的自己判若两人,等自己回过味来,才觉
得有所不妥,犹如中文里的「我不知道自己是哪根筋不对」。
24. I think you’re thinking of someone else.
这句话的使用时机是若谁认错人,或是记错人的时候,你就可以跟对方说I think you’re thinking of
someone else.「我觉得你是想到别人去了」。
25. This is not how it looks.
这句话是用来辟谣的,当有些事情看起来让人误会,而实情却不是表面那般,你就可以用上这句话This is not how it
looks.「事情不是表面看来的这样」,以说服他人不要指凭他们所看到的片面,骤下结论。
26. pass oneself off as...
pass oneself off as...的意思就是「某人蒙混成……以过关」,好比小孩装成大人去看限制级电影,这可能是服装的不同
,或是整体打扮的乔装,甚至还包括语调口音的不同。
27. be out of someone’s league
league是指「联盟」,好比美国职棒的「大联盟」就是Major League。A be out of B’’s league.这句话的意思就是A的层级
、能耐或是地位……都比B高出许多,非B所能及。若是使用在男女关系上,就是指「B配不上A」,若是使用在一般分
胜负的情况,就是指「B比不上A」。
28. talk back
talk back字面的意思是「说回去」,也就是「回嘴,顶嘴」的意思。用在句子里,你可以说Don’t talk back to your
parents.「别跟父母顶嘴」。或是简洁地说Don’t talk back.「不许顶嘴」。
29. spare no effort
spare的意思是「省却,省下」,effort是「努力」,spare no effort就是指「不惜血本,不计代价」,也就是你下定决心
,就算用尽一切资源,也要达成某一个目标。
30. Would you cut it out, already?
cut it out是指「住嘴,住手」的意思,Would you cut it out, already?这句话当中的already,暗示着说话者的极度不耐烦
,整句话的意思就犹如中文里的「你到底是有完没完?」
31. for crying out loud
for crying out loud这个词组从字面上看,好像有大喊大叫的意思,不过在使用上,for crying out loud就跟for god’s sake
一样,都是表示说话者负面的评价,犹如中文里「搞什么名堂!」、「乱七八糟!」这类在语气中带有忿忿不平的话
,同时暗示着说话者的不耐烦。
32. for your information
照字面上看,是「我提供讯息给你」的意思,但其实说这个词组时,说话者的口气通常会比较强硬,有着教训别人,
或是指别人搞不清楚状况的意味。
33. I must be losing it.
这句话当中的it是指「神智,理智」,所以lose it的意思就是「失去理智」,也就是「发疯」的意思。someone must be
losing it.这句话的使用时机,是当你觉得有谁做出了脱离常轨的举动,你料想「……一定是疯了」。
34. This one is on me.
这句话,相当适用于男性看倌,通常在和女朋友外出用餐或是跟一伙人一起吃喝,到了付账时总是气氛尴尬,要是此
时你撂下This one is on me!「这顿算我的!」相信大伙绝对会对你报以英雄式欢呼。不过这种义气只能偶一为之,量
力而为,不然苦的还是你自己。
35. even up the odds
odds是「胜算,成功的可能性」,通常用在赌博或是比赛的场合。你可以说The odds are high. 来表示「胜算高」。相
对的,要说胜算「低」只要将high改成low即可。even 在这当作动词使用,是「使相等」的意思,因而even up the odds
则可解释为「扳回劣势」。
36. What have we got here?
「看我们找到了什么?」这句话是相当口语的用法。What have we got here?经常被使用在翻箱倒柜找寻东西或是搜身
等特殊情境,有一点寻宝的意味存在。
37. be out of the way
be out of the way就是「让路,誊出地方」。若你要表达「挡路」则是be in the way。另外Get out of my way!则是不客
气地表达「滚开!」的意思。
38. Why all the trouble?
Why all the trouble?「干嘛费那么大劲」,这句短语是当一件事明明轻而易举地就可以完成,却有人要拐弯抹角做些事
倍功半的白工,你就可以对他说Why all the trouble?
39. Call it a day.
这个词组字面上的意思指「就称它做一天。」进而引申为「到此为止,就这样结束。」当你要想要结束一件事不再追
究,或是开会、上课在结尾前,主席或老师便可说Let’s call it a day.「今天就到这里。」
40. You won’t regret it.
regret 是指「后悔,懊恼」You won’t regret it.的意思为「你不会后悔的」。You won’t regret it.这句话常用在自己挂保
证,怂恿对方绝对不会后悔的情况,譬如在作投资、店员作产品推销……等。
jeasy
第2楼2007/01/06
41. Put him through.
这是一句相当标准的电话用语,「把他转∕接给我。」在日常生活中,尤其是办公室,同事间可能常会接到找你的电话
,这时候你就可以说Put him / her through.请他们「把电话转接给你」;若你是帮同事接电话的那个人,你就可以跟对
方说I’ll put you through.「我帮你转过去」。
42. Put it on my tab.
tab为小纸片的意思,在过去没有签帐卡、信用卡的时代,外出购物可能会发生带不够钱的窘境,于是乎老板通常便把
所赊的帐记录在一张小纸片上,因此put it on one’s tab便是「记在某人的帐上」的意思,所以下次当你发现没带钱时,
就可以帅气地说出Put it on my tab!,但是我们不保证你能全身而退。
43. No hard feelings.
No hard feelings.这句常用短语的意思是「请别见怪,不伤和气。」当你不小心在太岁头上动了土,或是对方把你的玩
笑当真而动了肝火,便要赶紧祭出No hard feelings.这句话,好缓和缓和气氛。
44. cut someone loose
loose的意思为「松开的,未受控制的」,cut someone loose原本的意思是「帮某人解开束缚」,引申为「与……切断
关系,把某人甩掉」,例如Let’s cut him loose!「把他甩掉!」可以帮你免除跟屁虫的骚扰。
45. join the force
force是「力量」的意思,the force是指「警察,警力」,而join the force自然是「投身警界」,充当人民褓母之意。不
过可要注意,若有人说join the Forces指的可是「从军」喔!
46. We split it, fifty-fifty.
split是指「分割,分配」,而「分担花费」在美语中也是用split这个字,如split the bill「分摊账单」。而这里的fifty-
fifty,是「五五分帐」的意思,比如要表示「四六分帐」,便可说forty-sixty。所以下次要讨论付款比例时,这句型就
可以拿出来运用。
47. wait up
wait up是指「醒着等」,也就是「等门」的意思。wait up是父母对儿女,夫妻对另外一半,所最常会做的事情。不过
他们的出发点都是为你好,才会担心你,所以下次若你会晚回家,记得跟父母或是老公老婆说一句,Don’t wait up.「
别等门了。」好让他们别苦守着那暗夜的一盏孤灯。
48. I don’t have all day.
I don’t have all day.这句话是用来抱怨对方的拖拖拉拉,不干不脆,字面上的意思是「我没有一整天。」也就是指「我
没时间跟你耗。」若是你哪天遇到有人做事慢吞吞,拖泥带水,一旦你等得不耐烦了,就可以用上这句话。
49. What took you so long?
take是「花(时间)」的意思,What took you so long?是「怎么那么久?」这句话超级适用于你在等人之时,而该来的人
却还迟迟不出现,等他好不容易现身,这时候你就可以丢给他一句What took you so long?
50. Where do we go from here?
这句话字面上的意思是「接下来我们要往哪里去?」可以引申用以询问对方「我们接下来要怎么做?」不过这句话更
常用来引申做「我们将何去何从?」表示小至一己的生活,大至世界国家,现在走到了这里,那将来会往哪里走呢?
带着些许迷惘的感觉。
51。Anywhere but here.
注意看喔!这三个字都非常的简单,而它所表达的意思更是简洁有力,就是「除了这里,哪里都好」的意思。比如说
天气已经热得不象话了,而你却待在一个没冷气的地方,此时有人问说要换去何处时,你就可以说:Anywhere but
here.我们还可以稍作变化,比如说有人帮你介绍男∕女朋友,对方却是你的仇人,你就可以说:Anyone but him / her.「
除了他∕她都行。」或者是你在逛街,叽哩呱啦的售货小姐一直向你推销最贵的产品,此时你只好狠下心对她说:
Anything but this.「除了这个,其它都行。」
52. It comes and goes.
It comes and goes. 顾名思义就是「它来来去去。」的意思,从come and go而来,字面上不难理解,表示某事或某物只
做短暂的逗留,颇有昙花一现的味道;或者你也可以用来形容病痛,那种时好时坏,时有时无的情形。
53. There’s bound to be more of them.
be bound to「一定、绝对」这个词组是此句话的精髓,相当于definitely的意思,虽然有点预测的意味,可是却有十成的
把握。下次与人打赌时,自己对于答案的正确性胸有成竹的时候,便是你使用此一句型的最佳时机。
54. I’m done with…
这里的do with 解释为「容忍、忍受」,整句的意思是「我受够了……」,所以当你觉得对某件事忍无可忍的时候,便
是你呛出这个句型的最佳时机,另外,你比较常见这个句型以否定句的形式表现,好比说I can’t do with loud music.「
我无法忍受吵杂的音乐。」
55. This one’s straight from the top.
「这是直接由上头交代的。」句中的top是指「最高层」的意思。别以为这句是军事用语喔,这「最高层」可以是父母
、可以是老师,更可以是你的老板,所以它在日常生活中也是很好用的。当你想表达一件事的重要性,而相关人士却
还老神在在、无关痛痒地在纳凉,你只好拿大官来压小官,假传圣旨啰!比如说,你的弟弟妹妹老是不鸟你,叫他们
倒个垃圾推三阻四的,此时你就可拿着鸡毛当令箭,告诉他们这是老爸老妈交代的:This one’s straight from the top.
56. Fill me in.
fill in 这个词组一般较常用在填表格的时机,来表示「填写」这个动作。今天我们要告诉大家另一种词意,就是「向…
…报告最新状况」,所以Fill me in.就是「跟我说发生什么事了。」超适合用在想要插入一个话题或是某个讨论团体时
,让大家告诉你之前讨论了什么。但最好确认别人愿意跟你说,以免造成尴尬。
57. Like finding a needle in a stack of needles.
原句应该是find a needle in a haystack,haystack是「大干草堆」之意,find a needle in a stack of needles这句话的意思就
是「海底捞针」,依照字面上的意思来看,要在一束针之中找一根针是不是很难呢?而片中说成in a stack of needles是
因为在这场战争中,所有的军人都着同色的军服,看来一模一样,要再其中找出一个士兵难如登天之故。
58. That figures.
figure经常被使用在口语中,意思是「了解、明白」,一般与out 连用,这里that指的是前面所讲的事情;利用前面说过
的事情,推理出后面的结果,与that makes sense近似,所以That figures.便引申为「不用说也知道。」或是「一看就知
道。」通常发生在一件事的结果显而易见、理所当然,或你了解某人习性甚深,知道他对所提之事的应有响应,That
figures.便可派上用场。好比说,某人性喜孤僻,当你提出邀约又被断然拒绝时,就可以补上一句That figures.「我早就
知道了。」来抒发你的无奈之鸣。
59. Take your time.
Take your time是一个非常口语化的词组,指的就是你可以慢慢来,不用着急。当你请人帮忙,而对方又是个急惊风时
,你就可以用上这句Take your time.。或者是你正在学直排轮,连站都站不稳就想学倒溜,你的教练就会对你说:Take
your time.
60. I’m with…on…
I’m with someone (on something) .字面上的意义是说「我跟某人在同一边」,引申为「(在某件事上)我跟某人的意见相
同;我同意某人的看法」的意思,相当于另一个句型I am on one’s side.「我跟某人站在一边。」,所以下次大家在侃
侃而谈,各抒己见地讨论事情时,刚好有人与你心有戚戚焉,说出你想要说的话,就得赶紧祭出I’m with you.「我赞
同你。」
jeasy
第3楼2007/01/06
61. do us a favor
「帮个忙」这句话也是超级常用的,日常生活中要请人帮忙的情况很多,也许是请人帮你拿一下东西,也许是请人帮
你带便当,都可以用上这句Do me a favor.。要请人帮忙还有另一种说法,就是May I ask a favor of a you?,不过记得在
别人帮完后,别忘了向人家说声谢谢!Could you do me a favor?或是Could you give me a hand?这算是比较正式而礼貌的
讲法。有时候要请别人帮忙不太好意思说时,可以贼一点地说Could you do me a little favor?「能不能帮我一个小忙?」
把对方弄上钩再说。
62. be way out of line
其实这句话从字面上就可以猜到它的意思了,out of line「越线」就是意指「踰矩、过分」;这条line可以把它当做界限
、容忍范围看待。要特别介绍way的用法,这里是当副词用,就是「远远地、大大地、非常」的意思,属于夸张化的
说法,比如要形容「很高」,如果你觉得too high还不能描绘出你要表达的高,你就可以在too high前加一个way,用
way too high来形容。所以You’re way out of line.就是「你实在是太过分了。」就是要对方收敛一点,别太超过!
63. It’s not to reason why, it’s but to do and die.
这句的意思就是「别问原因,尽管去做」,原句应是Ours is not to reason why, ours is but to do and die.,这是出自十九
世纪的一首古诗,这里的ours所指的是our responsibility「我们的责任」,即是说「我们的职责不是在问为什么,我们
的职责就是鞠躬尽瘁死而后已。」因此这句话的使用时机,就是叫人废话少说,少开口、多做事,当然用来拍马屁时
也蛮好用的,不妨参考看看!
64. I’m all ears.
通常美国人是说I’m all your ears.,来看看字面上的意思「我把所有的耳朵都给你了」稍作修饰后,不就是咱们中文里
的「洗耳恭听」吗?假设你的好朋友失恋了来找你诉苦,此时你就可以贴心地说I’m all your ears.,搞不好因此掳获美
人心,从此过着幸福快乐的日子。
65. by all means
means是「方法、手段」,by all means是「必定、一定、无论如何」的意思,有of course「当然」之意,通常是加强语
气之用。比如人家邀请你去吃饭,你就可以说I’ll come by all means.「我一定会来的。」要注意的是,by any means同
样也是「一定、无论如何」之意,但是通常用在否定句之中。还有一个词组by no means.
66. You got that right.
这句话就是「你对了!」的意思,跟You are right.是一样的,但是You got that right.是比较口语的说法,说起来比较有
「你终于抓到诀窍」的味道。同样的状况,美国人更喜欢用There you go!或是Here we go!来表示「你说的没错,我赞
同你的讲法!」
67. in my way of thinking
依字面上之意,是「以我思考的方式」,所以in my way of thinking就是「以我看来,就我而言」的意思。同样的意思
,你也可以说as far as I’m concerned,或者简单一点的in my opinion。这都是一种谦虚表达意见的方式,在发言之前先
声明这纯属个人的想法。
68. What’s this all about?
这句话的意思是「这是怎么回事?」相当于What’s up with that?,这句也完全等于What happened?或是What’s going on?
,当你搞不清楚状况时,这几句话都可以为你除疑解惑。不过用What’s this all about?来寻求解答时,是比较想知道事
情的来龙去脉,而不仅只是想知道发生什么事而已。
69. a sight for sore eyes
这是美语中一个口语化的说法,「看到你真是消除眼睛疲劳」意思就是「人见人爱的悦目之物」,白话一点就是「见
到你真好」,有点像是见到救星的那种感觉,或者是看到好久不见的朋友,也可以用上这一句话。比如说你刚吃完一
顿大餐,酒足饭饱之余才发现没带钱,正当不知所措准备进厨房洗碗时,看到了好友就在别桌用餐,总算露出一线生
机,你就可以跟你的朋友说:You are a sight for soar eyes.
70. get a word in
word 当作「话」来用,按字面上来解释get a word in就是「插话」的意思,比较特殊的是,这里是指「(在别人不停地
谈话时),找到插话的机会」,而且一般大部分是用否定方式not get a word in edgewise (edgeways)表示,如Jean didn’t
let me get a word in edgewise.「珍不让我有插话的机会。」因此,每当有人高谈阔论,滔滔不绝,说得让你连插句话的
机会都没有时,你就可以利用此一佳句跟人抱怨。
71. You’re going to love it here.
要表达喜欢一个地方,你可以说I like / love this place.,或是说成更道地的I like /love it here.。这里的it是指「气氛」
atmosphere而言,若是你要跟别人挂保证,担保他一定会喜欢上某个地方,你就可以对他说You’re going to (You’ll) like
/ love it here.。
72. I don’t seem to fit.
fit是指「合适」之意,这句话的意思就是「我跟这里格格不入。」之意。通常也会说成I don’t seem to fit in.当你觉得
某个地方或场合,和你犯冲,待在那里就是让你浑身不对劲时,你就可以说:I don’t seem to fit in.
73. You’re well on the way.
如果说way是指一段路途的话,那么be well on the way就是指在这段路途上很顺遂,有着好的开始。用be well on the
way这个句型用来形容一个人学习的路途,就是指他「有慧根,悟性高」。
74. I don’t mean to be rude, but...
rude这个字是指「言行举止粗鲁的」,而I don’’t mean to...这个句型是指「我不是故意要……,我无意……」。I don’’t
mean to be rude, but...「我无意冒犯,但是……」这个句型的使用时机是,当你知道自己说的话可能会伤到人,可是你
又想要追问,当然这也可以只是你在损人之前所用的的借口。
75. You’re out of your mind.
mind是指「心智状态,神智」,be out of...是指「没有了…‥,用完了……」,be out of one’’s mind的意思就是「(某
人)丧失神智」,也就是「(某人)发疯」的意思。当你觉得有人做了非一般正常人会做的事,你就可以对他说You’re out
of your mind.。当然这可以指暂时丧失神智,也可能是真的发了疯。
76. I wouldn’t look at it like that.
「每一件事都有两面。」There are two sides of a story.而对于同一件事的看法,每个人或许都不尽相同。下次当有人
所提出的看法,你自己不能苟同之时,就可以用上这句话I wouldn’t look at it like that.「我不会用这个角度来看。」以
表示自己对于同一件事,持有不同的意见。
77. It’s all there for a reason.
有许多的观念都是长久以来传袭下来的,诸如传统或是一些约定俗成的规章,若你觉得这些经过时间考验的规章、传
统甚或观念,「自有其存在的道理」,你就可以用这句话It’s all there for a reason.来表达你捍卫传统的立场。
78. I don’t have time for this.
I don’t have time for this.这句话的使用时机主要有两个,一是当你参与了某个活动,你却发现整个过程却是在浪费时间
,这时候你就可以说I don’t have time for this.「我没时间瞎搅和。」以表示自己的不耐烦;I don’t have time for this.的
另一个使用时机,就是当有人一味地拐弯抹角说话,你就可以用这句话要对方赶快切入正题。
79. give this to you (real) straight
这句话的意思就是前一阵子政坛上最流行的一句话「讲清楚,说明白」,在美语中,give this to you straight最常用在
男女朋友分手,好说歹说都没用时,逼不得已只好打开天窗说亮话:I’m gonna give this to you straight. I do not love
you at all.
80. pain in the ass
这个句型虽然有点不雅,但是各位看官一定都记忆犹新,在各大电影、电视影集里都曾出现过,就字面上的意思不难
了解,就是中文里「眼中钉、肉中刺」的意思。想想看,屁股里的痛(可能是指痔疮吧),抓也抓不到,摸也摸不着,
是不是让人很难受,很痛苦呢?形容的还真是传神!
jeasy
第4楼2007/01/06
81. I know what it takes to...
take这里是做「花时间」解释,引申为「付出代价」的意思。当你花时间,投注精力下去,相对地会有代价发生。所
以I know what it takes.便是说「我知道那代价是什么。」
82. lay low for a while
所谓「树大招风」,所以这里就教你lay low for a while,就是「保持低调」是也。其实这句英文和中文也有相合的地
方,就是中文的「低」和英文的low,都有那种行事不太惹人侧目的意思包含其中,所以lay low for a while字面意义是
「停在低的地方一会儿」,实际上就是指「保持低调」了。万一做了坏事,怕被抓到,也可以学学此句,这时的用法
就是指「避风头」了。下次万一身边某人统一发票刮中两百万,就可以跟他说You should stay low for a while.,以免不
是引起歹人侧目要不就被狠刮一顿大请客,搞不好还得不偿失哩。
83. ...be the best thing that ever happened to me.
有时候在说到碰到的情境真像是前世修来的,就可以说...be the best thing that ever happened to me.,指「……是我碰过
最好的事。」其实这句话并不难,光看字面意思就能感受得到说出口的时机。所以当想大力推崇某人或某事,表达你
对遇到它(他)们的感激与感动,就牢记此句,好用无比。
84. If there is anything I can do...
常常会遭遇到一些时刻,很想出一己之力去帮助某人,这时候就可以搬出If there is anything I can do...,来说「若有什
么我可以帮忙的……」当个起头,通常都用在安慰人、表达关心的时刻。所以万一某人的家里遭逢不幸或变故,你想
要表达自己的关怀时,就可以说If there is anything I can do, just let me know.,表示自己愿意毫无保留的帮助对方。这
可是句相当雪中送炭、温暖人心的句子喔。
85. walk away from...
walk away from...字面上的意思是「从……走开」,而在使用上,后面可以接一件事,意指「放弃正在进行中的事」
walk away from something,而后面接的若是人,则是指「撇下某人不管」walk away from someone.,用以表达事情只
做了一半,就虎头蛇尾地一走了之,留下烂摊子给别人收拾。
86. She saw it coming.
...see it coming字面上的意思是指「……看到某事来了」,在使用上就是指对于事物,在未来将会如何发生延续下去,
事先有着预感。
87. You have a way with people.
way是指「手段、方法」,have a way with...可以用在人与人的关系上,意指某人「很有交际手腕,对人际关系很有一
套」;have a way with...也可以用在事物上,意指「对于某方面的造诣很高」,好比有人对于文字语言的运用很娴熟
,就可以说成He has a way with words。
88. What do you want from me?
What do you want from me?这句话的使用时机,通常有两个,一个是当对方需索无度,让人招架不住之时,你就可以
对他说What do you want from me?「你到底要我怎样?」来表达自己洗小的抱怨;另一个情况是对方的要求太高,太
难取悦,不论你怎么做,他就是不满意,这时你也可以用What do you want from me?来表达自己的无奈。
89. You’re not cut out to be...
be cut out to be字面上的意思是「被切割成……的形状」,引申用作成为……的典型,也就是「当……的料」。有些人
一看就知道是天生吃某行饭的料,有些人怎么看就是注定不适合某个工作的人,此时你就可以活用这个表达法,来形
容那个人是不是那块料。
90. You have one shot.
就像参加日本的「火焰挑战者」节目,奖金虽高,但挑战的机会只有一个,这时候主持人就可以对参赛者说You have
one shot.,表示对方只有一个机会。这里的shot指得就是玩像篮球这样必需投射得分的运动时,只有一球可投的意思,
所以You have one shot.就引申为「你只有一个机会」的意思。下次有那种孤注一掷的时刻,这句话就可以派上用场了
91. The answer is out there.
电视影集《X档案》有句名言:「真相就在那里。」The truth is out there.但是在哪里?就是在「那里」,只是必须要
你自己去找而已!当有人说The answer is out there.时,代表这答案是远在天边,近在咫尺,只是当局者迷,你一时看
不透罢了!或者是,有些问题的答案显而易见,但却是怎么想都想不起来时,你也可以说:The answer is out there.。
当然,当大家都不知道答案而只有你知道时,你也可以故弄玄虚地说:The answer is out there.
92. The time has come to make a choice.
这里的the time是指「关键性的时刻」,就是没时间再让你想东想西。比如说你参加了《超级大富翁》,这一题的答案
实在是不知道该选蛋黄还是纸条,而时间已经到了,主持人就会对你说:The time has come to make a choice.或是你脚
踏两条船,东窗事发了,此时你踏的那两艘船就会对你说:The time has come to make a choice.
93. Do I make myself clear?
「我说得够清楚吗?」Do I make myself clear?,这就相当于中文的「你明白吗?」通常Do I make myself clear?的使用
时机是在吵架,或是上对下的批评,但是其中带有「警告」的意味,就是有人屡劝不听,你已经受不了而给他最后警
告时,最后就可补上这一句Do I make myself clear?
94. There’s no turning back.
依字面上来看,There’s no turning back.就是「没有退路。」的意思,凡是遇到势在必行,决定了就不能反悔的事情,
都可以说There’s no turning back.。说得文言一点就是「背水一战」。
95. Time is always against us.
against就是「跟……相反,跟……作对」,所以Time is always against us.这句就是「时间总是跟我们作对。」也就是在
抱怨时间不够时,常常会脱口而说的一句话。例如答应老师放学前把作业交出来,没想到时光飞逝,转眼就放学了,
这个时候你就可以感叹地说:Time is always against us.
96. Far from it.
Far from it.中的it可以是任何事,「跟它差得远」是其字面上的意思,但这句话最正确的意思,不仅是「差得远」而已
,而是到了南辕北辙的地步,所以是「正好相反」之意。
97. I feel I owe you an apology.
跟人道歉最简单的说法就是I’m sorry.,这适用于各种情况下的道歉,即使是你不认为自己错,但又不得不道歉时,你
也可以丢下一句I’m sorry.敷衍过去。而用I feel I owe you an apology.这句话道歉时,则是真的认为自己错了,是诚心
要跟对方道歉。属于比较诚恳的道歉法,能够给彼此个台阶下,皆大欢喜!
98. ...has anything to do with...
「跟……有任何关系」是it has anything to do with...,通常这个句型带有否定的口气,认为所说的两者没有应该关系;
若是不太确定,只是觉得「可能」有关系,就可以把anything改成something,这是属于较婉转的说法;若是把anything
改成nothing的话,就是「跟……无关」,所以当有人抹黑你说:Does this have anything to do with you?时,你就可以赶
快撇清关系地说:It has nothing to do with me.「这跟我一点关系都没有。」
99. I can only show you the door; you’re the one that has to walk through it.
「我只能告诉你们在那里,你得自己走过去。」从字面上的意思不难了解,这句话中的door就是暗喻「入门的诀窍」
,或是「做事的方法」,所以此句大有「我只能告诉你诀窍,其余就看你的造化了!」的味道,而正好跟我们中国的
一句俗话「师父领进门,修行在个人」的意境不谋而合。
100. There is something about him.
当你觉得某人与众不同,你就可以说There is something about him / her.。我们把句子还原之后,There is definitely
something special about him / her.,就不难看出整句的意思了,没错!就是「他∕她一定有特别之处。」的意思。去年一
部超级卖座的电影叫《哈啦玛莉》,英文片名是There’s Something About Mary,全片主旨就是在阐述女主角Mary是如
此地与众不同,让所有男人为之风靡,可是跟「哈啦」一点关系都没有喔!
jeasy
第5楼2007/01/06
101. A little piece of advice.
「让我来给你点建议。」通常我们会这么说Let me give you a little piece of advice.既然是好心给人忠告,那当然还要顾
及对方的自尊心,所以在advice前加个a little piece of「一点点的」,表示是个人浅见,仅供参考。你也可以把句子的前
面几个字拿掉,直接说A little piece of advice.两种说法都行,并没有多大的差别。所以当你要给朋友忠告时,你就可以
诚心诚意地提出你的建议:A little piece of advice.
102. Let you in on a little secret.
Let you in on a little secret.就是「告诉你个小秘密」的意思。当你听到惊天动地的八卦,免不了想炫耀一下时,这一句
就派上用场啦!或是要跟别人分享你的独门诀窍时,就可以故弄玄虚地说:Let you in on a little secret.
103. Déjà vu.
你是否有过这样的感觉,对于眼前的景象非常熟悉,似乎已经发生过,但你却清楚这是第一次面对此情此景,这种情
况法文称之为déjà vu,被沿用到美语中。如此意境相当于中文里的「似曾相识」。所以当你以后遇到「咦!这一幕我
好像见过!」的感觉时,就可以说:Déjà vu!
104. There’s no way…
There’s no way…这个句型常常用来否定或拒绝一件事或方法的可行性,可用在别人向你提出不合理的要求时。
105. You had your time.
You had your time.这个句子其实就是You had your chance.「已经给过你机会了。」所以当你好心再给对方一次机会,
而他又搞砸时,你只好无奈地对他说You had your time.另一个使用时机则是对付你的手下败将,如果刘邦学好美语的
话,当年他就会在江东河畔对着项羽说:You had your time.
106. We don’t have any other choice.
「我们没有其它的选择。」We don’’t have any other choice.这句话的使用时机在于当你想不出其它办法,只有孤注一
掷地选择这条路时,你就可以说We don’’t have any other choice.或者是某件事势在必行时,也可以说We don’’t have
any other choice.
107. Everything but this.
字面上的意思是「除了这个,其它都行。」可别小看这简简单单的句子,它可是非常好用的呢!当你在逛街,叽哩呱
啦的售货员一直向你推销这个、推销那个时,此时你就可以对她说:Anything but this.我们再把这个句型稍加变化:
Anywhere but here.「除了这里,哪里都好」比如说你到了一个无聊透顶的地方,实在有点给他待不下去了,此时有人
问说要换去何处时,你就可以说:Anywhere but here.当然这个句型也可以用在人的身上,比如说有人帮你介绍男∕女朋
友,对方却是你的仇人,你就可以说:Anyone but him / her.「除了他∕她都行。」
108. Do we have a deal?
deal在这里的意思是「协议、交易」,当你要跟别人商量事情,或是谈条件等情况,这句话就派上用场了!你也可以
很简单的只说:Deal?也行。如果对方无意见同意了,为了慎重起见,你还可以再跟他确认一次:Then we have a deal?
109. way above
way这里是当副词用,就是「远远地、大大地、非常」的意思,属于夸张化的说法,比如要形容「很高」,如果你觉
得too high还不能描绘出你要表达的高,你就可以在too high前加一个way,用way too high来形容。所以way above就是
「大大地超过」之意,如果你要形容某人非常的奇怪,你就可以说:He’s way above normal.
110. Why is this happening to me?
「这为什么发生在我身上?」会讲这句话时,通常都是遇到不顺心、不如意,或是非常倒霉的事,真是到了「无语问
苍天」的地步,只好对天大喊:Why is this happening to me?不过遇到这种情况,也有人会说:What did I do?「我做了
什么?」这就是在问老天「我到底造了什么孽?」
111. Why do I put up with you?
put这个字,想必大家都学过,而put与不同的介系词连用,可以衍生出许多意义,好比put up with...就是一个很常见的
美语用法。put up with...是指「容忍……」可以是容忍一个人,也可以是容忍一件事情。当你哪天有忍无可忍的感觉
,你就可以顺口说出I can’t put up with it / you anymore.
112. It’s for the best.
It’s for the best.的意思是指某件事情表面上看起来是不好的,但从长远来看,或是以整体利益考量却是有好处的。会
说It’s for the best.这句话的人,通常怀抱着极为主观的态度,认为自己是权威。
113. I’ve just got one of those faces.
有些人「长得很一般」have average looks,常常容易被别人认错。若你是那被认错的人,就可以说I’ve just got one of
those faces.或是I just have one of those faces.「我是大众脸。」来自嘲一下,好化解双方的尴尬。
114. No hard feelings about the...
有时候不小心冒犯到了别人,或是让他人动了肝火,难免要说个抱歉示好。除了大家每天都在说的「请」、「谢谢」
、「对不起」之外,我们再来多学一个No hard feelings.「不伤和气。别生气。」让双方忘记过去的不快,重新来过。
若是你还想把事由加上去,可以说No hard feelings about...,必须注意about后面要接名词。
115. Let me put it this way,...
若是别人问起你的看法,却对你的回答不尽满意,或是你觉得对方搞不懂你要说的重点,你就可以用上这个表达法Let
me put it this way,...「我这样说好了,……」用不同的角度,换一种措词,好让对方更了解。put在这里是指「表达,
措词」的意思。若你有些事情不得不说,但却难以启齿,你就可以同样利用put这个字义说How should I put it?「我该
怎么说呢?」
116. Did I miss something?
miss这个字除了「想念」的意思之外,还可以指「错过」。Did I miss something?这句话,在字面上的意思是指「我错
过了什么吗?」当你觉得对于目前的状况,或是大家讨论的话题没有办法参与,觉得自己是个局外人,就可以问Did I
miss something?「这是怎么回事?」好让对方把始末说给你听,以使你进入状况。
117. What did I say?
言者无心,听者有意,有时候自己无心的一句话,对方听了也许会觉得相当刺耳,因而不快。若是哪天自己说的话,
不小心触怒他人,你就可以说What did I say?「我说错了什么?」以表达这纯属无心之过。
118. Well, if it ain’t...
有时候会在自己毫无心理准备的情形下碰到旧识,这时你就可以用上这个表达法If it ain’t...「这不是……吗?」以表达
自己惊讶的感觉。不管你是否想看到这个人,都可以用上这个句型。但是其中的ain’t是不正式的口语用法,在美国电
影中常常可以听到。ain't在口语中可以替代所有的be动词否定表达,不管人称以及单复数。这句话若用正式的美语则
应该说成If it isn’t...。
119. call for
call for是「需要,要求」的意思,后面接名词。在使用上是指「情势所需」,也就是形势比人强,不得不去做的感觉。
120. That serves you right.
有些人尝到苦果怨不得人,全怪自己咎由自取。若我们看到有人为恶,遭到现世报,就可以跟他说That serves you
right.「你活该。」同样的意思,美语中也会用You deserved it.表达。不过You deserved it.这句话,可以并用在好与坏两
种情况,依照上下文而定,可以是「你活该。」或是「你当之无愧。」
