石长老
第1楼2007/01/06
六、化学镀的原理?
是不利用外加电源,而利用还原剂将溶液中的金属离子还原并沉积在具有催化活性的物理表面上,使之形成金属镀层的工艺方法,叫化学镀,又称不通电的镀或称自催化镀.
七、化学镀的种类?
(1).化学镀的种类较多,按沉积出金属的种类可分为:
A.沉积出单金属首先获得成功的是沉积出单金属镍,钴,然后是做为货币金属的金,银,铜和金白金族金属,如:铂,锗等金属.
B.沉积出合金有些无素如磷,钒,铬,锰,钼,铊等虽不能单独析出,但可以靠诱导共析.若把这些金属无素相互结合,用化学镀方法可以获得许多种合金镀层.
(2).此外,对化学镀,可按还原剂的种类分类:
A.用次亚磷酸时,镀层中混入磷而开成非晶态;
B.用硼系还原剂而使镀层中混杂硼而开成非晶态.
八、那种用的最广?
化学镀镍是化学镀中最广泛的方法.由于其技术成熟化,工艺简便,镀层均匀,耐磨耐蚀,低污染等优异特性而在各国工业中得到广泛应用.此外化学镀镍具有污染低,镍利用率高的优点而受环保部门的重视,化学镀镍溶液中镍离子的浓度是电镀镍的1/10以下,其余为食品级的络合剂,缓冲剂等,是一种低污染工艺.而且Ni-P合金是一种很好的代铬镀层,不仅可消除六价铬对确良环境的污染,而且可以省去镀后的研磨,大大提高了生产效率.化学镀镍按溶液PH值可分为酸性化学镀镍(PH值为4-7)和碱性化学镀镍(PH值为8-11)两大类;其中常用的酸性Ni-P化学镀工艺按磷含量又可分为高磷,中磷,和低磷三类.
高磷工艺:含磷11%以上,镀层非磁性,随着磷含量的增加,镀层的抗蚀性能也增加,利用镀层的非磁性,主要应用于计算机磁记录装置的硬盘,不应用于耐蚀性要求高的零部件.
中磷工艺:含磷6-9%,在工业中应用最为广泛,如汽车,电子,办公设备,精密机械等工业,中磷含量的镀镍镀层经过热处理,部分晶化形成Ni3P弥散强化相,镀层硬度大大提高.
低磷工艺:含磷量为2-5%,低磷层有特殊的机械性能.如硬度高,耐磨性好,内应力低,是目前研究开发的热门.
石长老
第3楼2007/01/06
工 艺
特种合金催化技术是在不加外电流的情况下,利用还原剂在活化零件表面上自催化还原沉积得到Ni—P合金镀层的方法。当镀层沉积到活化的零件表面上,由于Ni具有自催化能力,它的还原过程还会自动进行下去,直到把零件取出镀槽为止。
常用的还原剂有次亚磷酸盐。用次亚磷酸钠作还原剂的催化镀层除含镍外,还含有一部分磷,形成非晶态结构的Ni—P合金镀层。这种非晶态结构的镀层与电镀纯镍层相比有如下几大优点:
⑴具有高硬度和高耐磨性,在沉积状态下,镀层硬度为HV4900~5880MPa(HRC49~55),400℃热处理1h可达HV9800~10780MPa(HRC69~72)。试验表明,在干燥和润滑的情况下,具有相当于硬铬的耐磨性。因此,可用它来代替高合金材料和硬铬镀层。
⑵具有优良的抗蚀性,它在盐、碱、氨和海水中有很好的抗蚀性。50~125μm镀层可用作船舶或石油钻井平台上的零件,以抵抗海洋气候的腐蚀。
⑶无尖端电流密度过大现象,在尖角或边缘突出部位没有过分的增厚,即有很好的“仿型性”合金层的成分和厚度均匀,,镀后不需要磨削加工。
⑷合金镀层孔隙少、致密、表面光洁;在盲孔、管件、深孔及缝隙的内表面均可得到均匀镀层。
⑸不需要直流电源,被镀零件无导电触点;不需要直流电机和整流设备,节能、无环境污染、不需要清水处理装置。
⑹热处理温度低,在400℃以下经不同保温时间后,可得到不同的硬度值。因此,它不存在热处理变形问题,特别适用于加工一些精度要求高、形状复杂、表面要求耐的零部件和工模具等。
⑺无渗透性的限制,适用于大型、形状复杂的零部件和工模具的表面强化。例如,机械制造和汽车制造工业中的大型拉延模,由于渗透性限制,无法用热处理方法强化。在这种情况下可采用本技术使其表面强化。
⑻工艺简单,操作方便;不需要特殊和昂贵的设备,成本比其它表面处理强化低,很适宜中、小工厂单件或小批量生产。
由于本技术具有以上诸多特点,因此是一种极有前途的新型表面强化技术。
石长老
第4楼2007/01/06
工艺流程示意图:
机械打磨抛光→除油→除锈→活化→催化处理→成品(选择抛光)
一、预处理概述:
在催化处理之前,合适的前处理工作非常重要,与以后的催化处理质量有很大关系。不合理的除油能导致镀层附着力差、表面粗糙、孔洞和易于剥离。特别是镀层的平整程度、结合力、耐磨和抗腐蚀能力等性能的好坏与镀前处理质量的优劣更是密切相关。因此,制品表面镀前的正确处理,是整个工艺过程获得良好结果的必要条件。
镀层和基体的结合主要通过下述三种方式:
⑴基体表面的微观不平而发生的机械结合;
⑵沉积层延续基体金相结构或扩散入基体的金属间力的结合;
⑶纯洁基体表面与沉积层金属的分子间力的结合。
只有当镀层与基体间发生分子间力和金属间力的结合时,镀层与基体的结合才是牢固的。分子间力和金属间力只有在很小的距离内才能表现出来。因此,若基体表面有很薄的油膜和氧化膜,也能妨碍分子间力和金属间力的作用,从而大大降低镀层与基体间的结合力。为了实现上述结合,就得相当彻底地清除制品表面上的油污、锈、氧化膜及氧化皮。
在镀前预处理工艺中,常用的方法有下列几种:
1.机械处理:机械研磨和抛光是对制品表面进行整平处理的机械加工过程。用于除去表面上的毛剌、砂眼、气泡、划痕、腐蚀痕、氧化皮和各种宏观缺陷,提高表面的平整度,保证精饰质量。
2.除油处理:为了保证精饰产品有良好的质量及镀层与基体的牢固结合,必须在加工过程前先除去零件表面上的油污。除油方法可分为有机溶剂除油、碱性溶液除油和电化学除油等。
3.浸蚀除锈:除去金属制品表面锈层有化学法和电化学法。化学法除锈是用酸或碱溶液对金属制品进行强浸蚀处理,使制品表面的锈层通过化学作用和浸蚀过程中所产生氢气泡的机械剥离作用而被除去。电化学除锈是在酸或碱溶液中对金属制品进行阴极或阳极处理锈除去锈层。阳极除锈是由于化学溶解、电化学溶解和电极反应析出的氧气泡的机械剥离作用。阴极除锈是由于化学溶解和阴极析出的氢气的机械剥离作用。
4.活化处理:
石长老
第5楼2007/01/06
二、预处理工艺:
任何基体金属材料都要求有它自己的预处理顺序,催化合金镀的成功取决于较好的预处理工艺。然而,在许多情况下,最佳的结果只能靠改变浓度、浸入的时间或温度才能获得。
普通的钢铁,碳钢和低合金钢在催化镀之前应进行的预处理,除油应采用有机溶剂和碱性溶液两种方法相结合。有锈蚀的材料一般在盐酸或硫酸中酸洗,前者效果更好,因为它作用快,适宜在室温下使用。以下介绍这类材料的预处理工艺:
⑴.有机溶剂脱脂
⑵.碱性化学除油(温度60~90℃、时间10~30min)
⑶.热流动水清洗(30~80℃)
⑷.在30-40%HCI溶液中除锈
⑸.流动水清洗(室温)
⑹.在15%HCI中活化(时间30s~3min)
⑺.流动清水清洗(大件用的热流动水清洗30~80℃)
⑻.催化浸泡
⑼.热处理(根据需要选择)
⑽.机械抛光处理(根据需要选择)。
催化液的配方组成:
成分名称:
作 用
含量(g/L)
硫酸镍(NiSO4·6H2O)
主 盐
20~35
次磷酸钠(NaH2PO2·H20)
还原剂
15~30
乙酸钠(NaC2H3O2)
缓冲剂
5~25
柠檬酸(C6H5O7·2H2O)
络合剂
7~20
乳酸(C3H6O3)80%
稳定促进剂
2~30
十二烷基硫酸钠mg/L
润湿剂
5~20
糖精g/L
3~8
氢氧化钠(NaOH)20%ml/L
40~80
pH值
3.3~5.5
温度/℃
80~95
装载量dm2/L
0.5~1.5
沉积速度
10~30
石长老
第6楼2007/01/06
催化液中各成分的作用及影响
1.主盐
硫酸镍是镀液中的主盐,是镀层中镍的来源。在镀液中随镍盐浓度的提高,沉积速度加快。一般镍离子浓度达到工艺条件的上限值以后,浓度对沉积速度的影响变弱。同时其含量还受络合剂、还原剂比例的制约。
2.还原剂
还原剂次磷酸钠的作用是通过催化脱氢,提供活泼的新生态氢原子,把镍离子还原成金属镍,与此同时,使镀层中含有磷,形成镍磷合金镀层。还原剂的含量对沉积速度的影响较大,随着还原剂浓度的增加,沉积速度加快,但还原剂浓度不能过高,否则镀液易发生自分解,破坏了镀液的稳定性。
3.缓冲剂
由于镀覆过程中产生的H+使镀液的PH值下降,从而降低镀速,故镀液极不稳定。采用乙酸钠作为PH值缓冲剂,能使镀液稳定性得到很大提高。
4.络合剂
随着反应的进行,亚磷酸盐将不断积累,成为潜在的促进溶液分解的因素。加入络合剂的作用是络合镍离子生成稳定的络合物,同时还可防止生成氢氧化物及亚磷酸盐沉淀。
5.稳定剂
在施镀过程中,因种种原因不可避免地会在镀液中产生活性的结晶核心,致使镀液自分解而失效。加入稳定剂后可对这些活性结晶核心进行掩蔽,从而达到防止镀液分解的目的。
6.促进剂
在催化液中添加络合剂一般是使沉积速度降低,如果添加过量,致使沉积速度很慢,甚至无法使用。为了提高沉积速度,往往添加少量的有机酸,这类有机酸称为促进剂。促进剂的加入可使亚磷酸分子中氢和磷原子之间键合变弱,使氢在被催化表面上更易移动。
7.温度
随着催化镀液温度的升高,沉积速度加快,温度太低时,沉积速度很慢,甚至镀不上。然而,镀液温度的提高将会加速亚磷酸盐的增加,使镀液不稳定。在镀液加热过程中一定要防止镀液局部发生过热,在运行过程中应保持稳定的工作温度,以免造成镀液的严重自分解和镀层分层等不良后果。
8.pH值
随催化液pH值的提高,沉积速度加快,镀层中含磷量下降。如果pH值过高,则次磷酸盐氧化成亚磷酸盐的反应加快,而催化反应转化为自发性反应,使镀液很快失效。pH值太低时反应无法进行甚至停止。
石长老
第7楼2007/01/06
催化液的配制方法:
1.用不锈钢、搪瓷或塑料作镀槽。
2.用配槽总体积的1/3水量加热溶解镍盐。
3.用另外1/3的水量溶解络合剂、缓冲剂及其它化合物,然后将镍盐溶液在搅拌下倒入其中,澄清过滤。
4.用余下1/3水量溶解次磷酸钠,过滤,在将要使用前在搅拌下倒入上述混合液中,稀释至总体积。
5.用1∶10的H2SO4或1∶20的NaOH溶液或氨水调整pH值。
维护管理注意事项:
⑴当催化液进行加料时,应遵守以下规则:①加料前要把催化液温度降到70℃以下;②不得直接加入固态的化学药品,试剂需先配成溶液合加入到工作槽中;③加料和调整pH值都必须在不断搅拌下进行,不能加料过急。
⑵为防止金属和非金属固体微粒触发催化液自然分解,催化液必须保持清洁,槽子要加盖,通常是每个工作班都必须过滤一次。槽底部的耐酸橡皮每天取出,浸泡在1∶1硝酸溶液中,以除去海绵状镍微粒。催化液定期移出,注入1∶1硝酸过夜,以溶解除去槽壁上的沉积物,然后用水清洗干净。
⑶催化处理必须注意装载量,不得少于0.5dm2/L,过低不但利用率低,镀层粗糙,而且也会导致催化液分解;也不得高于1.25 dm2/L,过催化液也不稳定,最佳装载量为1 dm2/L。对于大槽,要注意装载分布均匀,不得过分集中。
⑷不能用木材或塑料作挂具。
⑸在使用过程中要防止催化液被铅、锡、镉、铬酸、硫化物、硫代硫酸盐等杂质污染,这些杂质是催化反应的毒化剂。它们量少时会降低沉积速度,含量较高将导致催化液完全失效。
石长老
第10楼2007/01/06
其它金属的前处理工艺
铸铁的前处理工艺
铸铁表面催化处理相当困难,这主要表现在铸铁中石墨的非金属性质,从而影响镀层与铸铁的结合力,所以要进行敏化——活化处理,这样,才能为催化处理提供一个洁净且有活性的表面。铸铁常用的预处理工艺如下:
⑴.砂纸打磨
⑵.自来水清洗
⑶.在20%HCI中浸洗3—10s
⑷.自来水冲洗
⑸.用氧化镁水浆反复擦洗
⑹.自来水冲洗
⑺.在碱性溶液中除油,除油溶液的组成为:
氢氧化钠
25g/L
磷酸钠
35g/L
水玻璃
5g/L
温度
80℃
时间
5~10min
⑻.自来水冲洗
⑼.在20%HCI中浸蚀2—4min
⑽.蒸馏水冲洗
⑾.在氯化亚锡溶液中敏化,敏化液的配制方法:
氯化亚锡
1.8g
盐酸
3.5mL
水
100mL
温度
22℃
时间
3~10min
⑿.蒸馏水清洗
⒀.在氯化钯溶液中活化,活化液的配制方法:
氯化钯
50mg
酒精
100mL
水
100mL
温度
30
时间
2~10min
⒁.还原处理,还原液的配制方法:
次亚磷酸钠
1~3g
水
100mL
温度
室温
时间
30~60s
⒂.催化处理。
