试验机/硬度计
yy_0324
第1楼2018/10/23
压力与压强的区别:1、压力和压强是截然不同的两个概念:压力是支承面上所受到的并垂直于支承面的作用力,跟支承面面积大小无关。 2、压力、压强的单位是有区别的。压力的单位是牛顿,踉一般力的单位是相同的。压强的单位是一个复合单位,它是由力的单位和面积的单位组成的。在国际单位制中是牛顿/米?,称“帕斯卡”,简称“帕”。3、受力面积一定时,压强随着压力的增大而成正比例地增大。 4、同一压力作用在支承物的表面上,若受力面积不同,所产生的压强大小也有所不同。受力面积小时,压强大;受力面积大时,压强小。
沧海青城
第2楼2018/10/23
踉一般力的单位是相同的,这句怎么解释啊
第3楼2018/10/23
踉一般力的单位是相同的——应该是“跟一般力的单位是相同的”。 力的单位是“牛顿”,压力单位也是“牛顿”!
第4楼2018/10/23
错字
qianguiyun1
第5楼2018/10/23
说的好详细
第6楼2018/10/23
我觉得压力是力的一种形式
第7楼2018/10/24
是啊,向下作用的力
第8楼2018/10/24
力的作用是有方向的
第9楼2018/10/25
不然哪有相互作用一说了
第10楼2018/10/25
一个巴掌拍不响?
