试验机/硬度计
wangfengyu
第1楼2009/07/07
不好意思,我不会
tgl2008
第2楼2009/07/07
荷重其实就是最大力啊~~如果我所用的仪器荷重元是10-50kn,那么最大力就是50KN啊
沂蒙
第3楼2009/07/07
同意楼上的说法!
xiaoxiao0704
第4楼2009/07/07
谢谢各位前辈赐教。
luhelian
第5楼2009/07/09
[quote]原文由 lylsg555 发表: 请问抗拉伸仪器能测到的最大力和荷重元之间的关系?例如我所用的仪器荷重元是10-50kn,那么最大的力我能知道吗?谢谢 一个新手的疑问 ==========================最大力可以超出荷重源(载荷传感器)一些,这个要看各家传感器。荷重源是10-50KN,应该是有效测量范围在10-50KN吧一般最大力可以看成50KN,不过可以超出部分的个人感觉在测试过程中,最好保证最大力在荷重源范围以内,这样比较保险点。
mesketou
第6楼2009/07/14
同意楼上的观点试验时测试力最好不要超过荷重元的90%,否则容易造成伤害同时数据可靠性不高。楼主可以通过预测试的方法得知测试结果的范围,从而选取合适的荷重元进行试验。
shicwangxiao
第7楼2009/07/14
同意上面说的,我公司就是专业生产试验仪器的,如有我们问题可加QQ444109677,很乐意为大家解答。
hungta
第8楼2009/07/22
荷重就是试验力,荷重是台湾的叫法,最大力是多少你就可以做试验到多少,因为试验机有一个过载保护,一般是最大力的105%以内。
老和部队
第9楼2009/09/18
楼上说的很好,补充一下最大力的多少是由传感器来决定的,过载保护微机控制软件里有设置。 楼主的10KN-50KN,最大力是1吨-5吨
