【仪器故事】高压灭菌器,想说爱你不容易
  • 栀子花开
    2018/10/24
    分析者端木精英队
常用设备综合讨论
  • 【仪器故事】高压灭菌器,想说爱你不容易
    实验室原有一台手提式高压灭菌器,我接手实验室时已经用了不知道多少年。使用了几年后,因其无法自动控温、密封圈漏气等原因而报废,于2007年购置了两台自动高压灭菌器。
    该自动高压灭菌器为国内生产,具有微电脑智能化控制、压力安全联锁装置、超温保护装置、自涨式密封圈、低水位报警、断水自控、超压自泄、灭菌终了蜂鸣器提醒等功能,与手提式相比,使用起来更加方便,设定参数开始工作后实验人员就可以离开,不用像以前那样守在旁边需要随时启闭电源以调整温度。
    好景不长,两台高压灭菌器均先后出现问题,经检查发现是加热管蚀穿导致无法工作。原因是实验室经常灭菌PBS液,玻璃瓶质量不怎么样,偶尔就有一两只爆裂,清理时只是捡走玻璃碎片,而PBS液则流入下方与加热的水混合,长此以往造成了加热管被蚀穿。
    两台高压灭菌器共1.5万元左右,总不能因为一根几十元的加热管报废吧?与生产厂家联系,结果答复是:加热管都是定做的,原来订的那批加热管已经用完了,现在的尺寸和原来的不一样,无法直接更换。再问还有其他办法没?答复说:你可以联系一下其他加热管生产厂家,让他们给你定做几根。
    上TB搜索了一下,倒是有几家可以定做加热管。但尺寸不一定能保证和原来的一样,而且不负责安装(也没办法让他们上门安装),不负责安装后导致的漏气、爆炸等后果。高压灭菌器工作时压力很高,万一安装不到位导致爆炸,那不是两台设备万余元的事情,如果导致实验人员人身伤害就麻烦大了!
    痛定思痛,做了两件事情:
    一是将原来的两台灭菌器报废,另行采购两台新的,并要求供货时额外提供加热管及安装配件各一套。不管以后是否用得上,有备品总比没有更心安一些。
    二是在设备维护保养中增加一条规定:所有用到水的设备,包括高压灭菌器、水浴锅等设备,用毕加热管温度降低后必须及时放水,必要时将加热管擦干。几年下来,在执行这条规定的情况下,新购的高压灭菌器加热管还是保持锃亮的状态。
    高压灭菌器用起来很爽,但如果不细心呵护,迟早要和你说拜拜。看来,高压灭菌器,想说爱你还真的不容易!
  • 该帖子已被管理者-qianguiyun1设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • symmacros
    第1楼2018/10/24
    厂家售后还是做的不够,回头再购买是不可能了。
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 栀子花开
    第2楼2018/10/24
    我们在新购灭菌器时注意到了这一点,特地要求额外提供配套的加热管,以解除后顾之忧
    symmacros(jimzhu) 发表:厂家售后还是做的不够,回头再购买是不可能了。
  • symmacros
    第3楼2018/10/24
    原来的灭菌器想爱也不容易,一个加热管难住人。
  • qianguiyun1
    第4楼2018/10/24
    看来这个生产厂家不是采用标准化生产啊
  • symmacros
    第5楼2018/10/24
    不是标准的规格,自己又不有配件。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:看来这个生产厂家不是采用标准化生产啊
  • WUYUWUQIU
    第6楼2018/10/25
    有些配件确实质量不咋地
  • qianguiyun1
    第8楼2018/10/25
    这样的设备坏了就麻烦
    symmacros(jimzhu) 发表: 不是标准的规格,自己又不有配件。
  • 栀子花开
    第9楼2018/10/26
    是的,考虑到自己维修可能带来的严重后果,只能无奈予以报废。新购入机器时要求附赠加热管,这样万一坏了方便更换
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表: 这样的设备坏了就麻烦
  • qianguiyun1
    第10楼2018/10/26
    这也不是一个万全的办法
    栀子花开(qzxmsy) 发表: 是的,考虑到自己维修可能带来的严重后果,只能无奈予以报废。新购入机器时要求附赠加热管,这样万一坏了方便更换
