常用设备综合讨论
刘彦刚
第1楼2018/10/28
一般来说,这是灯的电源出问题了,你可看一下灯泡的额定电压为多少伏,并在灯泡末装上去时,测量灯的电源电压,是否与灯泡额定电压相符?
第2楼2018/10/28
当然,如果是带镇流功能的灯,检查起来就更困难,有可能灯启辉后,不尽快转入维持亮着的恒流状态,也会使灯烧坏的。
荆棘鸟
第3楼2018/10/28
先检查部件参数是不是匹配。会不会是有短路,一接上去就烧还是使用一段时间后?
第4楼2018/10/28
建议联系厂家,比较稳妥哦!
dadgoh
第5楼2018/10/28
是灯电源板有故障了。根据烧灯的状况分析,估计是起辉转换部分有器件坏了。可仔细排查更换。
沧海青城
第6楼2018/10/29
1、可能是灯质量问题,2、电压不稳,3、灯接口存在短路(并非完全短路,绝缘层不够,导致紊乱电流)
wccd1
第7楼2018/10/30
旋光仪用的光源采用20瓦左右的钠光灯(波长λ=5893A°)。钠光灯必须要有限流器,如果钠灯质量没问题,那必然就是镇流器有故障了。
wangjunyu
第8楼2018/10/31
测量一下电源电压
明天依然美好
第9楼2018/11/07
钠灯质量没问题,就是电压的问题,工程师还在测试,电压不正常。谢谢
第10楼2018/11/08
多拍几张照片,发出来也许是一篇好原创!呵呵!
