原子吸收光谱(AAS)
tiger204
第1楼2018/10/25
你的标准空白污染了吧,重新配一下再拉标线,理论上所有的样品包括过程空白,应该都是有信号值的
yayicuo
第2楼2018/10/25
空白值为负值是说不过去的.
Insm_36954846
第3楼2018/10/25
我空白就是用的纯净水啊,就是用的纯净水稀释的标液
JOE HUI
第4楼2018/10/25
我觉得正常啊!一般计算涉及到标准偏差,最终换算 也是正的
第5楼2018/10/25
我们不考虑计算,但从原理上讲,空白是负值也不符合逻辑.
qq250083771
第6楼2018/10/25
第一,空白为负值您在调节基线,校准零点的时候用的啥溶液第二,如果用的空白溶液校准零点,最后在去测定空白浓度的话,值应该不会很大,不去管它,如果值太大,说明您仪器波动的比较厉害
ldgfive
第7楼2018/10/25
应该使用11次空白吸光度的SD,来算检出限
老兵
第8楼2018/10/25
可以配一个浓度在检出限左右的浓度,就不会有负值
rr丿
第9楼2018/10/25
老师,对不起,对不起,手误碰到踩了。。。。。
m3145687
第10楼2018/10/25
用于调零的溶液被污染了
